Проблемы с дворником
Manager
Список по требованию.
Дворник
Добрый день!
Старый дворник стал плохо чистить и стал после зимы плохо чистить дальний край оставалась полоса сантиметров пять причём только сбоков стекла. Надоело купил сегодня и поставил новый. Чистит гораздо лучше но проблема полосы покраям осталась. Обидно жуть. Чтобы это могло быть? Пружины? Где поправлять?
Заранее спасибо.
Yuri Е-210
Re: Дворник
Была такая же проблема. Поменял не щетку а резинку, поставил SWF :? если не ошибаюсь, проблема исчезла. Методом научного тыка прбовал Бош, Алко, Чемпион, все фигня. Пара месяцев и на выброс, а эта уже год стоит, и думаю до зимы хватит вполне :). Попробуй, цена вопроса 150рупий. Удачи ;)
Manager
Re: Дворник
Спасибо! Только я час назад купил прекрасную новую оригинальную щётку под той же маркой что и сама машина)) Поэтому я скорее разберу весь дворник чем буду что то доделывать. Попробую всё таки пробрызгать ВДшкой привод, пружины, Чюдес не бывает должна быть причина. Думал может кто пытался разобраться?
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Дворник
Немного не понятно, где остается полоса, по каким краям? По бокам стекла, или полосит по всей траектории движения дворника? Может попробывать помыть стекло, такое бывает при поподании на стекло чего то жирного и размазывется дворником по всему стеклу.
Manager
Re: Дворник
Нет только по бокам у стоек, где он как бы должен максимально вогнуться внутрь
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Дворник
Может наоборот поставил? Или пружина ослабла.
Manager
Re: Дворник
Наоборот его поставить просто технически невозможно - если только щёткой наружу))). Тоже на самом деле думаю на пружину. Если прижать посильнее то вроде всё нормально. А что с ними сдлеть с пружинами? попробовать поменять местами?
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Дворник
На оборот его поставить можно, я как то умудрился. :shock: А пружины растягиваются от времени их только менять, ну или укорачивать на худой конец. Пружины, как правило - деталь стандартная и не обязательно искать оригинал. Можно подобрать по длине.
Супермодератор
Re: Дворник
Я вот заинтересовался тоже, и посмотрел, как сам Даймлер смотрит на эту проблему. Ну во первых я не нашёл никакой пружины. [attachment=4:1um80ie0]05.08.jpg[/attachment:1um80ie0] Ниччё не понимаю, где тут она?.. :? ну да ладно.
Начинает, значит, дядюшка Бенц введение в процесс настройки дворника радостным сообщением о новом чемодане (!) специальных для этого инструментов! :) [attachment=3:1um80ie0]Copy of 05.081.jpg[/attachment:1um80ie0]
Потом говорится, что правильное прилегание щётки к стеклу достигается установкой правильных углов рычага как в вертикальном, так и горизонтальном его положениях (что логично). И далее рассказывается, как и чем это делается.[attachment=2:1um80ie0]05.083.jpg[/attachment:1um80ie0][attachment=1:1um80ie0]05.084.jpg[/attachment:1um80ie0][attachment=0:1um80ie0]05.085.jpg[/attachment:1um80ie0]
Как, думаю, всё мудро и всё продумано. Вот и решил с вами поделиться, не обессудьте, что не на нашенском, рад буду если поможет кому-нибудь. Мне например, помогло понять (убедиться очередной раз), что в Даймлер АГ известно, как устранять любые проблемы автомобилей Mercedes. Что, собственно, тоже логично. :D
    67,2 КБ · Просмотры: 1.313
    637,4 КБ · Просмотры: 1.542
    273 КБ · Просмотры: 1.150
    282,4 КБ · Просмотры: 1.486
    293,8 КБ · Просмотры: 1.231
Manager
Re: Дворник
Тир как обычно в своём духе))) Щас побежал искать чемодан этих зажимов..... В любом случае спасибо за проф инструкцию. :cool: Вот достану завтра пассатижи и всё починю.
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Дворник
Manager
У меня на 210-м тоже была такая проблема как у Вас после зимней эксплуатации. Решилась она, как и у Yuri Е-210, заменой резинки (кстати тоже SWF) - дёшево и сердито. В течении года после замены (до момента расставания с автомобилем) работа дворника нареканий не вызывала.
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Дворник
Manager
Воспользуюсь Вашей темой.... тоже дворник не хочет работать как положено.
Собственно проблема: на W140 не работает вылет щётки стеклоочистителя в верхний угол стекла (со стороны водителя, естественно).
Не то чтобы это очень мешает или напрягает, но ведь оно ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!
Может в Вашем чудо-первоисточнике есть какая-либо информация по лечению оного недуга?
Умом понимаю, что просто специальным чемоданом специального инструмента не отделаться - надо что-то от машЫны отломать и заменить. Только вот что именно? :?
Супермодератор
Re: Дворник
Manager
Можно посмотреть на 124 дворник - принцип работы схожий:
http://gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
https://mbclub.ru/faq_98.html
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=316
В висе инфа только как снять-разобрать механизм и как правильно установить
shomka40
небольшой нач в большом заводе
Re: Дворник
по поводу всяких пружинок - весной поменял дворник на бескаркасный за 210 русских драхм - и ничо, нормал :)
shomka40
Re: Дворник
:? или 230
Manager
Re: Дворник
Добрый день!
Проблема вроде как разрешилась подгибанием железной пластинки которая находится внутри резинки дворника. В книге по ремонту написано что если дворник неплотно прилегает то ослаб сам механизм и требуется полная замена. :shock:
DaY
Проблема с дворником
Добрый день господа. надеюсь вы сможете ответить на мой вопрос:
При работе дворника отлетает крышечка, на рис. позиция 2. Она крепится на защелках ввиде салазок, по которым успешно сползает во время работы щетки. Не приятно когда она на ходу отлетает, хорошо не в сторону. Вроде сами защелки целы, почему сползает не знаю, возможно это не все её крепления. Может кто-то сталкивался с такой неприятностью?
Машину купил недавно, поэтому не знаю как было раньше.
    49,8 КБ · Просмотры: 2.064
Супермодератор
Re: Проблема с дворником
Видимо фиксатор с торца обломлен. Можно новую купить за 300 рублей.
DaY
Внешне не видно, что что-то отломано, может я её неправильно одеваю?
Супермодератор
Со стороны рычага два зацепчика должны быть, их вставляешь в крожух рычага и нажимаешь на противоположный конец, вот и вся установка. Если не фисируется, одно из двух: фиксаторы на крышке/ответной части либо обломлены, либо сработались. Если по известным причинам нет желания покупать эти пластмасски, есть русский способ крепления - клей. :)
Afanasyev4
