Проблемы с ЭБУ cl216 5,5
павел1234567890
Балашиха
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! При подключении ЭБУ двигателя, машина заводится и работает ровно, ошибок по блокам нет, после выкл и вкл зажигания, перестает выходить на связь блоки двигателя, коробки.... Диагностика частично читает ЭБУ двигателя, пишет ошибку программное обеспечение отсутствует или повреддено. При откл и подкл разъемов ЭБУ, машина заводится, в ЭБУ сохраненные ошибки по CAN...
Ну с CAN-ом и разбирайся . Хотя с блоками управления мотором на М273 были проблемы . Для проверки проводки и CAN шины можно подключить чужой блок для проверки связи . Не заведёшь но связь проверишь , только смотри там было несколько вариантов блоков , ищи правильный .
При подключении другого такого же блока, история повторяется... Подключаешь разъем, главное реле щелкает , машина заводится и ездит без проблем... После выкл зажигания, связь с ЭБУ пропадает, вкл вентилятор на полную мощность.... Если разъем переподключить, реле снова отрабатывает и машина запускается
Это как это она заводится с чужим блоком ? Если только обнулённый . Смотри питание на мозги . После выключения включения нет какого то питания или массы . И вообще VIN где ? Шапку форума читай .
WDD2163711A013746
Извиняюсь, столько информации, за всем не уследишь)))) а есть схема главного реле и разъема ЭБУ двигателя?
WDD2163711A013746
С моим старым.... Я делал клона, по причине того что были оторваны ножки пинов микроконтроллера, пропадал бензонасос на горячую, приходилось трясти блок
Ясно , типичная проблема мозгов М273 . Вот схемы N3/10 (ME 9.7)
Спасибо! Разобрал уже пол машины... А куда уходят массы с разъема ЭБУ двигателя? По проводке, под полом водителя где то?
А что массы нет ?
Никак не пойму что за проблема... Массы зачистил, клемму скидываю, обратно одеваю и заводится... Зажигание выкл вкл и опять потеря связи с блоками
кан шину осциллографом смотрели? может на ней фигня какая-то?
Может замок мозги делает . Статусы клемм в замке проверь . По признакам питания нет , поэтому и связи .
А ещё при потере связи блок читается как то криво... Пишет программное обеспечение отсутствует или повреддено, с другими блоками нет связи вобще
    1,6 MB · Просмотры: 8
Замок зажигания в порядке... Статусы клемм, инициализация ключа, питание и разрешения на запуск в норме
Проверь кодировки в МЕ . Возможно не закодирован или закодирован не верно . Нужен DAS с инженеркой или Vediamo .
Versio313
