Проблемы с ЭБУ cl216 5,5
павел1234567890
Балашиха
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! При подключении ЭБУ двигателя, машина заводится и работает ровно, ошибок по блокам нет, после выкл и вкл зажигания, перестает выходить на связь блоки двигателя, коробки.... Диагностика частично читает ЭБУ двигателя, пишет ошибку программное обеспечение отсутствует или повреддено. При откл и подкл разъемов ЭБУ, машина заводится, в ЭБУ сохраненные ошибки по CAN...
Вобщем проблема решилась заливкой оригинальных прошивок через ktag.... Спасибо всем за помощь и полезные советы!
Да, оказывается завалить блок можно и простым чтением флеш памяти)))
Есть много разных вещей некоторые работают только по обд и с калибровками, некоторые делают тоже самое но в своём формате, другие читают полностью флеш и еепром и преобразуют их в свой формат, много всего. Поэтому я и сказал работаете с тем чем делали клон и верните для проверки то что в нем было до заливки другого содержимого. КС должны быть проверены.
Поздравляю. Можешь ведь , когда захочешь :)
_PavLik_
