Проблемы с электрикой.
1.Вчера случилась неприятная вещь. Перестали работать поворотники. Включаю поворотник - гаснет табло с температурой на приборке, выключаю поворотник - табло загорается. Аварийка работает.
2.Иногда стрелка тахометра на короткое время падает на 0, потом оживает. Весной такая же напасть стала случаться и со стрелкой уровня бензина.
3.Если оставить ключ на зажигании и не завести машину - то слышен посторонний шум. Похоже от компрессора под задним сиденьем. Раньше вроде не шумел.
4.Летом с крайних дефлекторов дует холодный воздух, из центральных - горячий. Отключаешь кондей - становится наоборот. Яйца чистили и они исправны.
5.Если хочешь моргнуть дальним - то ничего не получится. Реакции при дергании рычажка на себя нет.
6.как купил авто - круиз не работал. Потом еще и обороты стали высокими. Поменял ЭБУ, на прошлой неделе проверял - круиз заработал. Позавчера стали высокими обороты, ошибка 009, круиз не работает. Вчера обороты стали снова в норме, круиз уже не проверял.
7.Не срабатывает АСД, Лампа на приборке при пробуксовке загорается, масло в системе есть.
8.На АКПП нет изменений при переключении S и Е.
Вроде бы всё из существенного.
Какие пути решения этих проблем? Разбирать панель и проверять всю салонную проводку?
вин wdb1240321b991772
