проблемы с электрикой на е320
Dima3412
MB E320
Проблемы с электрикой.
1.Вчера случилась неприятная вещь. Перестали работать поворотники. Включаю поворотник - гаснет табло с температурой на приборке, выключаю поворотник - табло загорается. Аварийка работает.
2.Иногда стрелка тахометра на короткое время падает на 0, потом оживает. Весной такая же напасть стала случаться и со стрелкой уровня бензина.
3.Если оставить ключ на зажигании и не завести машину - то слышен посторонний шум. Похоже от компрессора под задним сиденьем. Раньше вроде не шумел.
4.Летом с крайних дефлекторов дует холодный воздух, из центральных - горячий. Отключаешь кондей - становится наоборот. Яйца чистили и они исправны.
5.Если хочешь моргнуть дальним - то ничего не получится. Реакции при дергании рычажка на себя нет.
6.как купил авто - круиз не работал. Потом еще и обороты стали высокими. Поменял ЭБУ, на прошлой неделе проверял - круиз заработал. Позавчера стали высокими обороты, ошибка 009, круиз не работает. Вчера обороты стали снова в норме, круиз уже не проверял.
7.Не срабатывает АСД, Лампа на приборке при пробуксовке загорается, масло в системе есть.
8.На АКПП нет изменений при переключении S и Е.
Вроде бы всё из существенного.
Какие пути решения этих проблем? Разбирать панель и проверять всю салонную проводку?
вин wdb1240321b991772
v.night
Вам необходимо воспользоваться поиском по форуму и вы найдете большинство ответов на свои вопросы!
Dima3412
MB E320
Что-то невероятное творится с мерседесом.
Вчера проверил массу на правой чашке к проводам. Масса была.
Попробовал снять блок предохранителей, только открутил винт, немного вытащил блок. Проверил заработали ли поворотники - и они заработали. Собрал обратно, съездил еще в магазин.
Сегодня с утра завел с автозапуска. И снова обороты ниж 1300 не падают...
саня86
MB E320 W124 1995г
были похожие прикалюшки заменил фактичеки всю проводку сейчас как часы я уверен у тебя такая же история проводка старая рассохлась изоляция вот и балуется:D схемы тебе мало чем помогут я менял проводку сам разбирал фактически всю машину но не жалею время 12 дней убил по одному проводу менял зато сейчас все работает как на новом
Dima3412
MB E320
Со вчерашнего дня высокие обороты. После обеда выхожу - обороты в норме )) Чувствую без переборки проводки не обойтись...
саня86
MB E320 W124 1995г
Микола1234543234565432
