Проблемы с электрикой w218
"Tetris"
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Авто CLS 350 CDI 2014г. выпуска. Дорестайл. Кузов w218. Проблема следующая: при поворте налево (исключительно налево) и небольшом ускорении происходит кратковременный сбой электрики, загораются контрольные лампы на приборке, перезагружается commad, предлагает после найти АЗС при полном баке. 2-3 секунды - все норм, но некоторые функции перестают работать, а именно парктроники (не всегда), перестает работь функци "Hold". После перезапуска двигателя все становится норм. Делал диагностику. В пямяти есть только данные о тех ошибках, которые стали следствием этого "коротка" электрики. Что-то где-то коротит при повороте налево и небольшом нажатии на педаль. Помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо!
Johnsonnew
Так что за ошибки ( коды) и vin где?
Над ошибками как раз и надо работать...
"Tetris"
Я понял. Сейчас ошибки почистили. В течение дня покатаюсь, запишу свежих и скину скрины.
VIN WDD2183931A131888
"Tetris"
Вот сегодняшний пул ошибок.
    79,7 КБ · Просмотры: 490
    76,9 КБ · Просмотры: 493
    69,2 КБ · Просмотры: 471
    97,2 КБ · Просмотры: 483
    87,2 КБ · Просмотры: 461
    108,4 КБ · Просмотры: 471
    105,1 КБ · Просмотры: 477
    87,7 КБ · Просмотры: 499
    94,3 КБ · Просмотры: 522
    107,7 КБ · Просмотры: 142
"Tetris"
Ещё
    98 КБ · Просмотры: 459
    102,8 КБ · Просмотры: 478
    109,1 КБ · Просмотры: 387
    106 КБ · Просмотры: 438
"Tetris"
Понять бы в каком направлении капать...
Johnsonnew
В Вашем случае, если хотите избежать неоправданных больших трат, то в сторону профильной диагностики. Этим тетрисом загоните себя в угол.
"Tetris"
Профильная диагностика - это в смысле диагностика на нормальном оборудовании?!
Быть может, подскажите кого-нибудь в Питере, кто сможет это сделать?
"Tetris"
А мыслей хотя бы нет в какой стороне смотреть? Почему именно происходит именно при повороте в левую сторону и при значительном крене кузову.
Johnsonnew
По поводу мыслей, Вам нужны догадки или точный диагноз?
За контактами в СПб пишите в личку или профиль.
"Tetris"
Спасибо. Обратился к Максиму (Романофф).
Евгений_МБ
