Проблемы с ксеноном. W211
Gasik123
Ближний свет
W211 моргает и отключает ближний свет при запуске двигателя. Без пуска двигателя вся работает нормально. Лампы Ксенона новые, штекера чистые без следов окисла. В чем может быть проблема?
А после запуска? Аккумулятор как себя чувствует?
WDB
А дальше???
Где то чтото окислилось.Но свет должен тухнуть при заводке.
Во,я еще подумал,родной ксенон или нет.
Я навег
При заводке хочешь ним пользоваться?Зачем он тебе.так устроено.Больше тока нужно стартеру.
Я наверно не правильно объяснил. Он не работает когда машина заведена, а не именно у момента старта. Пока двигатель не запущен, ближний свет работает. Как заведёшь, начинает моргать, можно поработать секунд 10 и выключится. Массы фар проверил, лампы новые, преды все перепроверил.
Не подскажите как это проверить?
Проверить кодировки переднего SAM
А так - поставили ксенон без обманок! После запуска двигателя идет проверка (фары моргают) а потом система видит что не родные и отрубает свет!
Вы не первый с таким!
Так мне нужно перекодировать или обманки ставить тоже?)
Allim
