проблемы с обраткой мл 164 дизель 2008г
maks77
привет всем!обломалась одна из трубок троиничка обратки идущий на форсунку, так как тройник отдельно не нашел,(говорят их и нет отдельно) попробовал модернезировать старый(поломаный)сточил юбку мешающую надеть шланг обратки .вообщем натянул шланг. вроде все норма течи соляры не было,поездил задымило,открыл капот соляра хлещет,где зажал хомутом,снова переделал,еду таже ситуация,капот открыл соляра льет,уже шланг лопнул,не понимаю в чем дело шланг внутри с нитками прочный(на фото видно какой) в чем же дело подскажите !?мучаюсь уже много раз ,каждый раз течь на одном и том же участке замены шланг,может шланг нужен другой?и вообще в шланге ли проблема... тройник такой где нибудь продаеться?
Искать на разборке всю обратку в сборе, или новый оригинал. Там в конце обратки стоит специальный клапан, который держит давление топлива в обратке до 10 бар. Проблема еще может быть и в самом клапане, он имеет свойство иногда забиваться, лечиться только заменой.
А че денег нет на новую обратку ?
Положено ее менять раз в 5 лет
И хрен куда вы соскочите от этого
Меняйте и не мучайтесь. Как только я не колхозил, но 100 % герметичности не добивался.
В моем случае 50-60 $ за б/у.
п.с. не факт, что пять лет её ресурс. У меня восемь отходила, пока криворукие ремонтники не сломали.
спасибо за ответ..подскажите нашел б/у на разборке как определить ее пригодность.? говорят в отличном состоянии
Потому что люди они такие. Не ищут легких путей.
Странно почему они еще в Варшаву и Вильнус их не отправляют.???
А специалист он очень хороший.
А вообще, мое дело предложить, а ваше отказаться (с)
sova243
