Проблемы с передним отопителем W221
  • Автор темы Автор темы Maryo
Maryo
Всем привет. Неожиданно перестала работать передняя печка. На холостых воздух заметно остывает, на оборотах растет. Наиболее распространенные варианты отработаны. Циркуляционный насос был заменен, хотя прежний оказался рабочим, клапан тоже установлен новый. Толку ноль. Промыл радиатор без снятия. Сутки стоял с циркулирующим горячим раствором лимонной кислоты. Ничего оттуда не вылетело и поток довольно бодрый. собрал, толку снова нет. Есть еще нюансы, rest отключается через 5 секунд, иногда работает долго, но не положенные 30 минут. Еще был какой то жужжащий звук где-то за панелью слева. Че делать с ним, неужели менять радиатор? Но почему с него ничего не вылетело при промывке совсем и что с restом?
wdd2211221a171286
Потому что жидкость как и ток течет там где легче . Природу не обманешь . Не вымоешь радиатор если он частично засорен.
если включить заднюю печку, то спереди еще холоднее становится. сзади вроде горячим дует...то есть еще больше потока отходит их радиатора переднего отопителя
вот логично, поэтому на сутки подключал на промывку насосом и лимонной кислотой, вообще прозрачно все, ни хлопьев накипи, ни ржавчины. это смущает
Функционал.
да любую, хоть hi хоть 25. разница не большая. есть поставить lo то холодным дует. то есть все открывается/закрывается
вопрос был о продолжительности работы Rest
Описание .
wdd2211221a171286
Ну как, решил проблему?
Подытожим. Проблема решилась заменой радиатора переднего отопителя. В процессе промывки он решил упростить мне задачу поисков и просто потек. Процесс замены происходит посредством полного снятия и разборки передней панели, за что "спасибо" заводу, чудное инженерное решение. Короче, из всего вышел примерно такой опыт, может кому пригодится, а может кто-то поправит.
Если не греет и начинает греть при повышении оборотов, - приехала доп помпа;
Если не греет никак - клапан;
Если один хрен не греет - радиатор забит.
По поводу работы rest, есть идея, что машина контролирует нагрузку на моторчике доп помпы которая возрастает из-за забитого радиатора и происходит отключение. хотя х.з.
Ну, в общем, радиатор заменен, стало тепло, вебаста прогревает салон довольно быстро (такого с момента покупки небыло), рест работает свои 30 минут. Меняйте антифриз периодически, авось поможет продлить жизнь всего этого добра.
Ой спасибо уважаемый Maryo Все бы такими были ! Отчитался по полной ! Для опыта и в копилку. К стати админ ...а как на счет создать вкладку MB КОСЯКИ и их УСТРАНЕНИЕ ! У натуралов это обзывается TIPS . Почему бы не сделать тут на форуме. Могу выкладывать причины проблем с фото . Было бы офигенно . Доступ к разделу пока понятно будет на халяву . А позже естественно за рубли. Всем хорошо и пользователям и мастерам.
Будет сделано!
а я предпологал что проблема в моторной помпе..... НУ хорошо что решилось....
Здравствуйте такая же проблема что описана выше. Только у меня при оборотах не теплеет. Патрубки горячие на вход и выход радиатора пол панелью. Помпа доп работает. Делал тест заслонок, без замечаний. И посмотрел параметры. Радиатор промывал. Крайнее конечно будет замена радиатора. Но хочу проверить все перед таким глобальным действием. Где эта заслонка которая отвечает за смешивание. Не могу ничего про нее найти. Смотрел файлы, которые скидывали и не понимаю)
Wdd2210561a065792
    2 MB · Просмотры: 5
актрос 898
