Проблемы с пневмоподвеской.
olegich05
Всем добрый день!
Владею МЛ164 с пневмой с августа 2008 г. 3-х летка из Штатов. ИМХО, в относительно неплохом состоянии. На автосервисах упоминаемых в конференции был не раз, собственно на их мнение о состоянии и ориентируюсь.
Напрягает пневма своим уровнем комфорта. Либо я от нее слишком многого жду, либо что-то с ней не так. Сразу скажу, что стандартная диагностика с применением Стара и рук мастеров ничего не показала, все ОК. Но на мелких неровностях и кочках заметно потряхивает. Сравнивал, как теже неровности проходит GLK на пружинах - небо и земля. Все комфортно проглатывается с негромким "бух-бух" А ведь пневмо априори считается комфортнее.
Езжу в основном на "среднем" режиме, т.к. при "комфорте" слишком валко, а на "спорте" жестковато и трясет не-подетски, если дорога не идеальна. На хорошей дороге на всех режимах гуд
Суть вопроса, поддается ли пневмоподвеска програмно (через Стар) адаптации под запросы водителя, если она технически исправна? Или, что на заводе запрограммировали, на том и ездить и не жужжать? Может еще что-то влиять на уровень комфорта, кроме пневмоэлементов, в плане жесткости прохождения небольших ямок, стыков и т.п. ?
Вобщем, надеюсь на Ваши знания и опыт.
С уважением, Олег.
ПРОШУ СОВЕТА , Пневмостойка gl 320 cdi
Доброй ночи.
Имею gl 320 2008года выпуска , пробег 92000 км. Вчера взорвался задний левый пневмобаллон , естественно машина дала крен .
Вопросы : 1. менять один пневмобаллон или исходя из пробега , 2 задних ? 2. вижу предложения пневмостоек airbait какой-то по цене от 12000т до 19000т......что за стойки ? имеет кто-то эксплуатации ? отличаются от родных ( ценник в районе 50000р за стойку ) , насколько ??? 3. Нет ли у кого в продаже , родных по вменяемой цене ??? 4. Есть ли еще варианты ремонта ?
Буду благодарен за советы :)
С уважением. Дмитрий.
Смотря какой компрессор стоит. Я два вида видел - один точно можно восстановить (первый), другой не знаю, ни разу не экспериментировал (второй). Ремкомплект для первого типа включает в себя все, кроме электродвигателя. Цена 4,5 руб.
Стук в переднем аммортизаторе (пневмо)
С машины сняли, вопрос, где отремонтировать дешевле? пока объявили самое дешевое 300$
Народ подскажите пожалуйста, ml350 2006года с аирматиком, закрываю машину проходит примерно 30 минут машина падает на переднее правое колесо, завожу машину подушка накачивается и машина выравнивается, был у дилеров проверили старухой аирматик все тесты показывают ок, за исключением 2х тестов это магистраль между ресивером и блоком клапанов не гермитична и магистраль между блоком клапанов и компрессором тоже не гермитична поменяли блок клапанов результата никакого не дало, может ли быть это Проблемма с правой подушкой, и что вы скажете по поводу перед них стоек arnott или не стоит заморачиваться и поставить оригинальные стойки и как их Луше менять по одной или парой.
Чем эпопея закончилась?
GL шипит как конь
Так все вроде нормально НО бывает такая хрень не всегда, осатовишся выходишь из машины закрываешь и тут мерин издает звук как будто конь ретивый испускает воздух из ноздрей впечатление что стравливает излишек воздуха, резко, пшик и все причем только с переди, потом начинает немного опускаться (поверхность не ровная) но не падает на пузо. Может простоять и день и два просадки нет. Что за фигня непонято. У кого было такое? Может пнева на подходе?
это машина становится в отколлеброванный уровень.ты наверное большой человек.?
Нормально это, особенно если ездишь один или пассажир на много легче или тяжелее тебя
Никакого отношение к калибровке и регулировке уровня.
Через равные промежутки времени из системы AIRMATIC выпускается воздух для того, чтобы "удалить воду" из влагоотделителя.
пс если парит этот звук, установите модифицированный всасывающий шланг и звукоизоляцию
С этого места по подробнее!:) Это делается у ОД?
Проблемы с пневмо подвеской на w164
Вчера возвращаясь домой при изменение жесткости подвески на панели появилась надпись "Компрессор перегрелся" не предал значение. А вот когда остановился вышел с машины услышал как за задним левым колесом что то шипит, *импульсами, впечатление будто где-то дырка в шланге аирматика. Присмотрелся и вправду левая задняя арка ниже сидит. Дальше появились удары на этом-же колесе на ямках. Что это может быть? Машина 2007 года*wdc1641221A308145.*
Подушка "ссыт" надо визуально осматривать и дефектовать...
у меня такая же проблема. Просьба, подскажите, трудно ли самому менять и можно ли купить подушку отдельно, а не в сборе?
так задняя и есть отдельно.
Можно и самому поменять при наличии подъемника и инструмента
Олег 530
