Проблемы с пневмоподвеской.
olegich05
Всем добрый день!
Владею МЛ164 с пневмой с августа 2008 г. 3-х летка из Штатов. ИМХО, в относительно неплохом состоянии. На автосервисах упоминаемых в конференции был не раз, собственно на их мнение о состоянии и ориентируюсь.
Напрягает пневма своим уровнем комфорта. Либо я от нее слишком многого жду, либо что-то с ней не так. Сразу скажу, что стандартная диагностика с применением Стара и рук мастеров ничего не показала, все ОК. Но на мелких неровностях и кочках заметно потряхивает. Сравнивал, как теже неровности проходит GLK на пружинах - небо и земля. Все комфортно проглатывается с негромким "бух-бух" А ведь пневмо априори считается комфортнее.
Езжу в основном на "среднем" режиме, т.к. при "комфорте" слишком валко, а на "спорте" жестковато и трясет не-подетски, если дорога не идеальна. На хорошей дороге на всех режимах гуд
Суть вопроса, поддается ли пневмоподвеска програмно (через Стар) адаптации под запросы водителя, если она технически исправна? Или, что на заводе запрограммировали, на том и ездить и не жужжать? Может еще что-то влиять на уровень комфорта, кроме пневмоэлементов, в плане жесткости прохождения небольших ямок, стыков и т.п. ?
Вобщем, надеюсь на Ваши знания и опыт.
С уважением, Олег.
Диагностику Старом делали? Морда опустилась на обе стороны?
А чего замена, компрессора или стоек?
покажет вскрытие, у меня правда задние травили целый месяц мучился все искали тк визуально кожух был цел а когда сняли и опустили в ванну пошли мелкие пузырьки сменил и забыл
olegich05, У американцев своё понимание комфорта, т. е. подвеска более мягкая, от того у нас с ней и беды. Ничего в целом изменить нельзя, без глобального переоборудования.
Машина недавно. Подскажите по пневмостойкам.
Всем привет!
Заметил, что одна на одном из колес машина за ночь оседает на 4-5 см, заметно по расстоянию между колесом аркой. После того как заведусь машины выравнивается. Хочу понять, это симптомы умирающей подушки или можно смотреть какие-то трубки.
Как проверить?
Спасибо!
ML 2006 320cdi
Всем привет!
Как проверить?
Спасибо!
ML 2006 320cdi
Ставь на подъемник и внимательно слушай-скорее всего ,травит пневмобаллон. Лечится только заменой- не доводи до взрыва. Задние пневмобаллоны можно купить на eBay (12 тыс. за пару с доставкой). Либо у дилера-27 тыров за ШТУКУ. Передние там тоже есть- восстановленные, по 14-15тыс.( без учета доставки); менять лучше парой. На будущее:на мойке поднимай авто в офф-роуд 3 и промывай пневму и будет тебе счастье!:icon_e_wink:
Спасибо! Хороший совет. А что такое офф-роуд 3?
Самое верхнее положение пневмоподвески- если есть внедорожный пакет.
Кажется, у меня нету. Могу просто машину поднять, но положений поднятия у меня нету. Как, кстати, проверить, есть ли у меня внедорожный пакет?
Приветствую любителей и профиссионалов...
Mercedes GL 500, win WDC1648861A198995
Была произведена замена задних пневмоподвесок. Кто подскажет как настраивается пневма через Star? Сколько в милиметрах должны настраиватся переднии и заднии колеса?
В автомате стар сам отколебрует, хотя и без стара все должно встать на свои места, если датчики положения не трогали.
+1 После замены задних пневмобаллонов настройка не требуется, как и после замены передних стоек.
А старом вообще высота подвески или показания датчиков высоты калибруются? У меня вся левая сторона на сантиметр ниже правой. По стару проблем и ошибок нет. Как выровнять кузов?
Вот получается какая хрень, провожу активацию в автоматическом режиме выдает окно "активация была проведена успешно". А ошибка 5502 "Калибровка уровня кузова не была проведена успешно". Так и висит в актуальных. В чом же может быть дело? По датчикам ни чего сказать не могу, пневмы менял не я, приехал уже с заменеными. Были показания на всех колесах по разному.
Первый раз с толкнулся с проблемами с пневмой.
Может датчики уровня кузова повреждены ?
Задние пневмоболоны за 12 тыс.
,,Задние пневмобаллоны можно купить на eBay (12 тыс. за пару с [/B]доставкой),,
Подскажите, кто знает где икак это сделать. Сегодня перерыл все, что смог на eBay. НА 164 НЕ НАШЕЛ!. За 12 пару взял бы с удовольствием- оченьт надо! Взарвнее благодарю.
http://ebay.com/itm/PAIR-BRAND-NEW-...Parts_Accessories&hash=item3f23af0488&vxp=mtr
  • Мне нравится
Реакции: DVI
От официалов слышал, что на w166 пнвмобалоны по составу резины более усовершенствованы, чем на 164. Может кто может подсказать ориг. номер задних пневмобалонов с w166, или ВИН 166 с офф-роад пакетом.
RomanRoman21
