Serg2005
ML-350
Начальник
Беда случилась
Машина упала на морду, попробывал поднять - ни в какую, отправляет в сервис.
Подключил старуху - калибровка в автомате не сработала
Попытался колибровать вручную - получилось только опустить жопу, морда не поддается никаким манипуляциям.
Клапана все старухой открываются и закрываются, но компрессор по ходу дела не качает. Преды целые, свиста воздуха по магистралям не лышно. При коротком тесте ошибок не выдает.
Специалистов в нашей дыре нет, старуха на английском есть только у меня.
Что делать - караул????
Завтра собрался ехать в отпуск, а тут такая хрень, ехать на такой опущенной машине наверное не вариант.
Куда копать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Беда была в плохом контакте разьема питания компрессора, пере ломился провод
DEADPUL
Неисправность пневмы без характерных симптомов
День добрый. На w164 320 дизель 2008 рестайл горит индикация "malfunction" и машина со стрелочкой вверх. Машины не падает ни на одну из сторон, при езде как на табуретке, сброс с компрессора избыточного давления происходит в штатном режиме (может даже реже). До диагностики пока не добрался.
Что это может быть и как можно вылечить?:icon_redface:
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностика нужна
Возможно блок клапанов или компрессор
DEADPUL
Вечер добрый. Касательно моего вопроса (см. Выше) ошибка и симптомы прошли сами собой, но бывает снова выскакивает и симптомы повторяются... Потом снова проходит. Была замечена особенность когда машину вывешиваешь на подъемник или ставишь на неровность (бордюр), то ошибка проходит сама собой. Может датчики уровня кузова?)
На диагностику пока не смог попасть.
P.S. Машина на пневме, но без off-road пакета (нет возможности поднимать и опускать машину кнопочкой).
Serg2005
ML-350
Начальник
Кнопочка должна быть
Пакет для без дорожая это с понижайкой и блокировкой
Датчики должны продиагностироваться при тесте пневмы
Лексури
Подобное было зимой,прошло само,диагностика у ОД ничего не показала.
DEADPUL
Кнопочки нет. Может где очень и глубоко спрятали))) если не ошибаюсь, то долна быть на центральной консоли?)
Serg2005
ML-350
Начальник
Да
А по вину то что?
Avg99
Избитая тема про пневму...
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Провожу опрос по поводу подушек Airmatik....при выполнении периодической очистки стоек, соответственно когда машина поднята на подъёмнике, что по Вашему мнению лучше стоит сделать, после банальной очистки от грязи и ржавчины мест где вся эта гадость образуется и приводит к перетиранию пневмобаллона?? :icon_question:
Johnsonnew
Ничего....
Подъемник может оказаться последним действием, после чего баллон умрет (лопнет).
А так, в профилактических целях, на периодической основе, на мойке в максимально высоком состоянии просите промыть баллоны.
Avg99
Ничего....
Выскажу лично свою, субъективную точку зрения как я это вижу.....опять таки в профилактических целях, при условии что баллон ещё жив и может поработать....
1. удалить грязь
2. зачистить ржавчину
3. покрыть эти места каким-то составом (вопрос каким?) для дальнейшего препятствия возникновения ржавчины...
Возможно ещё обезжирить и приклеить специальный материал 3М, который клеят на пороги, для предотвращения царапин...
Serg2005
ML-350
Начальник
Какая ржавчина на резине?
Ее песок дорожный и химия разъедают
boieng
в г.Майкоп восстанавливают пневмобалоны, меняют сам рукав
по теме грязь, ржавчину битум почистите и покрасте, сам балон обработайте силиконовым спреем...На мойке машину ставьте в верхнее положение и хорошо промывайте место переката резинового рукава.
Также перед зимой необходимо проверить а при наличии влаги просушить сам компрессор пневмы, в ресивер можно добавить антифриз для пневматической тормозной системы Wabcothyl...
Avg99
У тебя резиновая стойка?? Сочувствую....
Ржавчина образуется на самой стойке, которая в свою очередь натирается рукавом баллона, снимая очевидно защитный чёрный слой...следствие чего ржавчина..
Avg99
Спасибо за совет! Сам компрессор сушить не придётся, поставил на днях новый, т.к. прежний лопнул, точнее верхняя часть его...
boieng
можно было бы поставить ремкомплект с туарега, довольно бюджетный вариант...
    27,3 КБ · Просмотры: 250
Avg99
Возможно, спорить не буду, не компетентен...но придерживаюсь правила ставить на авто оригинальные запчасти, кроме воздушного и салонного фильтра)
dmitriqiiy
