boieng
абсолютно верно, так это и есть оригинальная деталь, только не для мерса а для тура, компрессора абсолютно одинаковые
boieng
может быть я ошибаюсь, но как мне сказали аллроад, а8, мерседес 220,221,211 мл джиэль компрессора абсолютно одинаковые.
boieng
абсолютно верно вы сказали, только родной мл гл свой компрессор, извинините что повёл вас по ложному следу
Avg99
Ничего страшного....так к слову, дополнительно поменял фильтр забора воздуха в компрессор и "затюнинговал" трубку между компрессором и блоком клапанов...типа больное место считается.
boieng
кстати об этом многие даже и на задумываются!
Avg99
За 145тыс, первая серьёзная поломка...
Avg99
Вы знаете, сидел и думал и вот что надумал....машина это как человеческие зубы.....постоянно если следить и делать маленькие пломбы, нежели выкидывать бешённые деньги ради спасения зуба или тупо удаление.....также и тут, лучше предупреждать все эти поломки...
boieng
немного не точно, но в тему! Дело в том что зубы ещё зависят от генетики, у одних белые, ровные от природы и здоровые, а вот у некоторых портятся быстро...
если не принимать во внимае среду обитания...вода, пища...
Avg99
Я за здоровье нации! Я за мерседес)))
Serg2005
ML-350
Начальник
У тебя резиновая стойка?? Сочувствую....
Ржавчина образуется на самой стойке, которая в свою очередь натирается рукавом баллона, снимая очевидно защитный чёрный слой...следствие чего ржавчина..
У вас там что, все заржавело напрочь?
Откуда столько ржавчины может набиться на складку подушки?
SDGL450
Gl450
Доброго времени суток,подскажите машина после простоя кренится на зад.прав сторону,как вылечить/вычислить крен,
Можно оставлять на ночь в положении офроуд 2
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиль
Машину на диагностику
Serg2005
ML-350
Начальник
Потому что правила форума есть
Если машина падает, то есть проблема и определить ее можно диагностикой старом
Avg99
Более точно определить причину крена в данном случае Вам поможет диагностика прибором StarDiagnosis, т.к. он позволяет продиагностировать (тупо нагнетая в разные участки системы Airmatik давление) отдельные узлы, такие как:
1. Работоспособность компрессора
2. Проверка на герметичность каждой стойки
3. Проверка герметичности между функциональными узлами
4. Проверка герметичности и функционирования блока клапанов и тд.
Короче говоря на диагностику.....
Анатолий164
Всем добрый вечер!
Подскажите.ML320 СDI.2007 . Пишет мульфункцион и едешь,как на табуретке.Заехал к официалам. Написали (дословно): при диагностике выявилось, что компрессор не вырабатывает 100% производительность - требуется замена компрессора, реле, Фильтра, блока клапанов. Все это оценили в 76 тыс.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это где такие диагносты? Город в профиле укажите
Результаты диагностики выдали (распечатку)?
Куба_124
