Проблемы с приборкой (W124)!!!
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
да доливал везде! меня больше беспокоит то что нет при вкл зажигания масляной лампы и давление 3+ даже при вык заж,
съездил в пару сервисов что бы хоть давление померяли манометром тк ни у кого нет ключа что бы открутить датчик давления,
интересно если подсунули труп отключили лампу на масло и датчик глючный, сколько такой движек проездит или он бы уже приехал, пока проехал около 100км.
уровень вы можете проверить и сами, утром на холодную не заводя авто проверяете уровень масло, если нужно долейте ...
снимите приборку, проверьте, если сгорела, замените лампу ...
Molder
Спасибо, только сейчас увидел.
"1. Уровень масла не горит вообще, попробовать заменить лампочку.
2. SRS не работает, нужно диагностику сделать или проверить разъёмы под сидением.
3. Износ колодки, либо задевает (замыкает) датчик износа на массу.
4. Не горят один или несколько габаритных огней."
1. это просто уровень и все? если не качает насос она и не загорится? какая нужна лампочка?
2. SRS это подушки? руль не родной дерево там и нет подушки, а как можно вторую отщелкнуть/снять?
3. да износ есть
4. ага 1 не горит
Molder
Поменял датчик давления масла, когда вкл зажигание показывает 1, завожу сразу 3, немного на холостых постоит 1,7 - 1,8,
еду 3, когда глушу, либо черз пару минут упадет на 0, либо так и останется на 3х, но если вкл зажигание спустится с 3х до 1.
Думаю теперь врет стрелка на 1, если отнять везде 1 то, при заж 0, завожу 2, на холостых 0,7.
ps. ездил на заправку, на холостых было 2,2.
pps. посоветуйте на зиму резину размеры? сейчас 205/55/R16
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
у меня так же, и кажется это норма, тока не зависает на 3, ... включаю зажигание, стрелка чуток поднимется (точно не знаю на скока), как завел поднялся на 3, заглушил упал на 0 .
про резину в соседней теме, про колеса ...
sagen
панель символов в приборке
Подскажите, как безболезненно извлечь панель символов из приборки
( полоску со значками)? Спасибо.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Кабздох
320Е W124
Панель приборов W124
Подскажите дилетанту новичку-владельцу: Как и где посмотреть о том, как правильно снять панель приборов на Е230 W124? Нужно посмотреть спидометр-одеометр :D Желательно бы видео...
Нашел существующие, но конкретно по этой модели нет.
NikitaShalnev
Подскажите пожалуйста,очень странно работают часы под тахометром,то идут,то не идут,отстают бывает на 7-8 часов.
Как с этим бороться?
profix by
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
german-pw
W124 300TD Turbo
Заниженная скорость спидометра
Добрый вечер.
Заметил одну странность на своем мерсе. Как-то мне принесли приборку, решили заменить, мол есть спидометр до 240 км.ч, а у меня 230 (разница маленькая). Как оказалось, после замены спидометр начал показывать вместо 70 км.ч примерно 50.
Ок, вернул назад. Езжу. С навигатором.
Недавно сел на другой мерс, там где 99,9% стоит оригинальная приборка, и чудо - скорость спидометра и навигатора совпадают!
Ок, сделал замеры.
По спидометру 90 км.ч - навигатор показывает 83 км.ч.
Вспомнил про разницу максимальной скорости на спидометре и я понял, что пробег то у меня скручен...
А когда меняли, то просто не задумываясь поставили подобный.
Посмотрел по объявлениям мерсы с таким же обьемом двигла и только в одном из них нашел идетничную приборку.
Собственно вопрос - какая максимальная скорость на 3,0 турбо дизеле?
Одна машина показала 220 км.ч, другая 230 км.ч (цифры 230 нету, но после 220 есть еще одно деление).
Думаю идти искать спидометр с своей модели. Уже год езжу и только сейчас дошло!
П.С. Сделал замеры "по району", сделал табличку обьем мотора - макс скорость спидометра
2,0 дизель - 180 км.ч
2,50 дизель - 200 км.ч
3,0 дизель - 220 км.ч
Бензиновые модели в основном 240 при моторах от 2,0 до 3,0 но кто знает, может там тоже "поработали"?
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
у меня если по навигатору 80
приборка 100 показывает
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
VIN?
220 km/h, варианты с/без ASD и расположением меток максимальной скорости на каждой передачи.
Раннее исполнение:
Позднее исполнение:
german-pw
W124 300TD Turbo
german-pw
W124 300TD Turbo
Syrymbatyr
До этого вытаскивал панель приборов, но вот вчера что то заклинило,
никак не могу выкрутить трос, заела зараза. Даже пробовал газиком выкрутить против часовой, не получается, мертвая.
Может есть какие то другие способы? А то и так для маневра место мало, так как трос держит панель.
Может есть какие то специальные ключи для снятия?
Дмитрий _31
