Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
лампочка сгорела или не контакт....загореться должна на пару сек при включении зажигания
ну не преувеличивайте возможности борт компа , об этом он точно не скажетя тоже так подумал..а почему экран об этом не пишет ?? он же должен показывать неиспарвности ....
а вот про поворотники , это ты погорячился , покажет , и релюха цокать подругому будет100% лампочка!! решение проблемы займёт 3мин. отодвинуть руль достать приборку отсоединить 2 шины, поменять лампочку и повторить процедуру!!!
бортовик не покажет и перегорания поворотника!!
а это как отодвинуть руль ??
ничего там не надо отодвигать.а это как отодвинуть руль ??
воспользываться регулировкой руляпо вылету и по высоте!!!
приборка выталкивается снизу после снятия кожуха рулевой колонки
рад за вас. снимается она одинаковоу меня в рестайле! вытягивается в направлении руля!!!!
да какой рулевой кожух...снять надо нижнюю панель которая тканью отделана, снимается выкручиванием нескольких саморезов, 1 пластикового фиксатора на шторке вентиляции ног, далее тянешь на себя 2 защелки должны выскочить.ребята может попробовать с чего легкого ?? разобрать рулевой кожух я не смогу.... может быть что лампочка не перегорела и там что то другое ??
номер ламп для панели на 1.5 Вт. OSRAM 2452MFX6
