Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
Стрелка стрелке рознь. Но раз Вы так уверены в своем диагнозе, то поменяйте механику...
Я не уверен, просто предположение. А что вы предлагаете, не совсем понимаю по картинкам, можно подробнее?
Ну поскольку я не знаю какая у Вас приборка, рискну предположить что она не VDO и тогда надо менять шаговый привод, а может и нет, смотреть надо..
Подскажите плиз, W210 E320 95г. дорестайл. На комбинациине поднимаются стрелки, а стрелка температуры дрожит, когда бенз кончается лампочка загорается, заправляюсь тухнет! Иногда утром сажусь завожу стрелки работают, стоит заглушить снова такая беда! Дело в комбинашке? Замена?
Приборная панель это не стул, в ней электроника маломальская но есть, от погодных условий и от дорог может случиться всякое, смотреть надо, стрелка ушла лампа загорелась, ток больше. Значит что то на напругу реагирует. Ну как тут скажешь то??
ТОесть дело не в комбинации? Снимал разбирал всё чисто шлейф норм!
Парни,а кто в Москве сдавал в ремонт обсуждаемый девайс.Куча фирм,хотелось бы проверенную.Может знает кто?
добрый день, а подойдет ли панель от бензинового?
пробовал как Вы сказали не получаеться ничего, есть на авторазборе панель от бензинового, подойдет ли он к дизельному 2,9TDI 1997 г
приборы не корректно работать будут?
там вроде ток тахометр разный у меня макс 6000 а там 8000
получаеться только из за кол ва оборотов на тахометре не совпадения,
там кол во контактов одинаковое, пины тоже, только лампы свечь накаливания нет, а место под неё есть
Может быть кто то эксперементировал?
приборка
всем доборого дня.
помогите если знаете про битые пикселя на приборке МБ Е320 2001гв
как самому исправить эту проблему
заранее спасибо
всем доборого дня.
заранее спасибо
http://yandex.ru/yandsearch?text=битые+пикселя+на+приборке+МБ+Е320+2001гв&lr=967
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17255&page=18
http://mbclub.by/forum/viewtopic.php?p=193083
у Вас наверное авангард поэтому 260, у меня тоже е240 97год, на табло 260:D
а какая разница?
он все равно 260 не поедет)
алексей102102
