Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
вот уж от бивиса таких вопросов не ожидал ))
ты стебешся что ли, не пойму? :)
а я фиг знает, она ни куда не пролезает( я пробовал, у меня не горит температура, датчик бензина, и половина спидометра... хотел сам вытащить, ни куда она не пролезает, српава мешается круиз, а с другой стороны если крутить одновременно с рулем, то там ключ мешается.
поэтому пока забил на это. а насчет количества лампочек если уж лезть, так менять все сразу.
PS руль у меня по высоте, и вылету не регулируется:)
Biwis
Вытаскиваешь на себя, как на фото, потом отсоединяешь два шлейфа и и аккуратно вправо вытаскиваешь. У меня так, и руль не регулируемый.
Biwis
хм, либо я косорукий, либо очень боялся что то сломать...
попробуем еще раз..
а сколько там лампочек? которые освещают приборы сами, и одометр с часами и термометром?
или не считали...
Стеб или не стеб Biwisa, но может кому пригодится. Вытаскиваем приборную панель http://youtube.com/watch?v=0yuIK6voTwI (причем у меня она вылезла без снятия обшивки под рулевой колонкой, т.е. не надо было выталкивать ее рукой), затем отсоединяем два шлейфа и вытаскиваем ее аккуратно в правую сторону если смотреть от вас. Руль у меня не регулируется и я его не снимал. Сзади панели очень доступно расположены лампочки, которые легко меняются. У меня еще были проблемы со шлейфом, оказалось что он просто отошел... Поставил на место и все заработало. Осталось завтра купить лампы и все )) УСПЕХОВ!
Здравствуйте! Извините если этот вопрос ранее поднимался но я не смог найти что то схожее. Мерседес W210 95 года, объем двойка. Проблема вот такая: Панель приборов иногда горит иногда нет, не зависимо от вибрации может включится и выключится. Очень тяжело в вечернее время. Панель снимал, контакты проверял вроде все нормально. Подсветка дальнего света работает.
Панель собрана из нескольких плат,подобия слоенного пирога,визуально пайку не проверишь,между слоями от старости образуется полость и контакту кердык,отнеси электронщику и будет тебе счастье.
З.ы. Не отсоеденяйте панель при включенном зажигании,будет глючить,могут перестать работать некоторые приборы,у меня так и случилось стрелки спида.и таха.бились об ноль,как исправил пост выше.
Здравствуйтее, уважаемые мерсоводы! Хочу прояснить ситуацию- у меня на панели приборов W210 VIN WDB2100351A702080 не подсвечивается стрелочный указатель температуры (вся оставшаяся подсветка фунциклирует нормально). Вопрос - этот указатель температуры подсвечивает одна лампочка или 2-3.Если 2-3, то тогда вопрос скорее всего не в лампочках, а в подводе питания к ним...
лампочка...
Если будешь менять, меняй все на приборке! Одну поменяешь следом другие згорят, тама 2в и 1.3в стоят! Бери ОСРАМ
не болтай..
подскажите в чем может быть проблема:
авто Е200CDI 2007 г.в. Сегодня сажусь в машину вставляю ключ - приборка не горит и ничего не показывает,, завожу ниче не меняется. При этом горит ближний свет фар и габариты, хотя переключатель в положении выкл. Поехал - ни спидометр ни тахометр тож не работают. приэтом когда включаю климат и музыку. то подсветка на них горит тускло тускло? в чем проблема??? может аккум сел или предохранитель какой? ну или самое страшное неужели приборка сдохла???
начните с предохранителя, он слева от руля в торпедо, № 11
...может быть:
-проводка
-разъём
-предохранитель
-ПО щитка
-сгорела плата щитка
На диагностику!
понял. на днях постараюсь заехать на диагностику. по результатам отпишусь
Marfil Доброго времени суток. Хотелось бы узнать появились шлейфы на мой щиток?
снимал панель, научился снимать за минуту ))
проблема: не горят секции или пиксели на часах и температуре
снял, все разобрал, посмотрел
шлейфы в норме, прижал - не помогло
видимо надо пропаивать ((
ага , полазай по шлейфам с паяльником , потом приборку выкинешь .
Можно мне как-то забронировать один? Я могу перевести за него деньги а приехать пока не могу, но при первой возможности буду у Вас и только Вам доверю своего Мерсика!
Расул 1989
