Проблемы с приборной панелью
maklerds
Re: доска приборов перегарели сигменты
Ты видео до конца досмотри, а потом появится список видеряда, ты там выбери второй или третий по счету, там про приборку ! :lol:
kanstant
Ну так бы и обьяснил бы сразу. :shock:
Deville
Проблема с щитком приборов.
e200,classic 1995. Помогите советом.Горят все лампочки,нормально показывает время,температуру,а стрелки не работают(стрелка температуры бьется об ноль).Выключаем зажигание,ждем 15 минут ,включаем зажигание и все в порядке.Бывает и с первого раза все нормально,но стоит один раз заглушить и стрелки опять глючат.Так и езжу 50/50 то по приборам то без .На сервисе ничего толком сказать не могут. :cry:
CL500
Re: Проблема с щитком приборов.
проблема с шаговым
Deville
И как быть?
hurtman
менять.
Deville
Извини за тупой вопрос,но что это(я так понял реле), где находится,и сколько стоит.Заранее благодарю.
hurtman
стрелочки стоят на шаговых приводах. отдельно вы их не купите. менять щиток.
DJD
Потухла панель приборов
Помогите советом! На W210 (рестайлинг) потухли (или точнее почти потухли) ЖК табло отображения забортной температуры и времени (маленькие ЖК табло слева и справа на панели приборов). Как-будто не работают (или неправильно работают) отдельные пиксели. Кто сталкивался с такой проблемой? Можно-ли помочь пропайкой ЖК дисплеев?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Потухла панель приборов
Это ремонтируется. Поищите поиском по сайту или по интернету подходящую мастерскую в Вашем регионе.
SErsh_W210
Мне пару дней назад устранили эту проблему
1) Сняли приборку
2) Разобрали корпус приборки
3) Сняли стрелки приборов, предворительно заметив отклонение от нулевого показателя на шкале скорости
4) Центральный шлейф просто вынимается из разьема - с ним пробем нет т.к на его край установлен специальный разьемчик
5) Индикатор слева - температура. Его шлейф прилеен к контактам на плате - вот в этом месте сама причина - от времени, температур и тряски шлейф сыпится, кантакт пропадает, а кажется, что на экране битые пиксели.
6) Шлейф расслоили вдоль, аккуратно зачистили дорожки и приклеили на место
7) Индикатор справа - указатель скорости КП. В этом шлейфе дорожек п полтора раза больше, он был в более плачевном состоянии - и ребятам пришлось приклеивать токопроводящим клеем медные тоонкие проводки к контактам шлефа и припаивить их с другой стороны к конактам на плате, а потом все это жестко закреплять
8) Сборка приборки, молитва, проверка - индикаторы поют как новые, но есть еще одна засада, толи от тряски, толи еще от чего сгорели 4 лампочки в приборке 12в 1,3вт - хорошо рядом в магазине были осрамовские - не надо было заказывать и долго искать. Говорят что вылет лам при работе с приборкой дело обычное и надо быть готовым сметиь до 2/3 от всех ламп
w210 220 cdi
GLK 220 CDI 4MATIC‎
Добрый день а как снять приборку на w210 подскажите если не трудно
svaravko
Снимаешь обшивку под рулём. Дотягиваешься рукой до панели с обратной стороны (изнутри) и потихоньку выдавливаешь наружу. Сначала с одной стороны, после с другой. Когда панель вынул, окуратно влево вытягиваешь и снимаешь (если не ошибаюсь 2 разъёма). И она твоя. Когда будешь ставит обшивку обратно, обрати внимание на крепление справа внизу, его трудновато поставить в исходное положение (3 зацепа) их нужно вдавливать по сильнее, но без фанатизма.
ВАСЯ312
Приборку снять элементарно, под рулем снять пластиковую панель, потом просунуть руку и выпихнуть щиток приборов изнутри,отсоединить фишки, (руль снимать не надо.) НЕ ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬ КЛЕММУ, УДАЧИ
w210 220 cdi
GLK 220 CDI 4MATIC‎
Большое спасибо буду пребывать
Deville
А сколько будет стоить щиток,нигде не нашел цены?
MOZGa
Я щиток себе брал за 5000 можно найти и за 4000, Купи газету из рук в руки, и звони всем подрят найдешь. Только номер спиши
Manager
Список по требованию.
Спидометр то починил?
Ешик
Если хош у меня есть щиток 210й 97"г
Dmitry 32067
