Проблемы с приборной панелью
petr78rus
NVOLD,
так как решил проблему? у меня тоже с ровного места загорелось приборка диагностика ни чего не показывает. диоды не установлены на ночь приходится вынимать пред. что делать? где копать?
NVOLD
Велосипед
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Я так закоротил плафон салона...
Там наверно сгорела деталька мелкая и не видно...
Поставил с разборки и все Ок!
Тут наверно тоже мелочь выгорела и ее комп не видит.
И диагностика на это не "заточена"...
Немцы в контактах отверткой не ковыряются... ;-)
iss
1998 Mercedes Benz S500
Смело продолжай эксперименты.Машина для этого выбрана правильная.Берись теперь за доработку КОРОБКИ.
:rofl::rofl::lol: Клас!!! ладно,если ты не трогал вот те микросхемки пальцами (в красном) то думаю ниче страшного есче не случилось, попробуй сделать то че я написал на фотке. Удачи!!!
iss
а вот и фотка
    756,6 КБ · Просмотры: 549
NVOLD
Велосипед
iss,
Спасибо, правда я его снимал для осмотра...
Можно подробнее ход мыслей, что бы я понимал, что может измениться.
Может я попутно еще чего замечу...
А микросхемы... че их трогать... они есть не просят... ;-)
petr78rus
iss, тоже не совсем понял если речь идет о жирных, грязных пальцах то приборка снималась при отключенном аккумуляторе
petr78rus
сегодня обратил внимание на то когда включаешь затемнение, затемняется все как и положено кроме именно подсветки.
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Все как у меня...
iss
iss,
izvinite no bydy pisat vot tak!!! 4toz vo pervix to 4to ti snimal klemy c АКБ eto o4en xoposho , a zirnie palci zdec ni pri 4em. prosto ect takoe ponyatie kak-elektrostati4eckaya energiya ,ya nadeus 4to vi znaete 4to eto takoe! (eto kagda ti vixodish iz mashini i otkrivshi dver tvoya mashina bet teba tokom!!!) dymau y vcex eto bilo xotyabi 1 paz v zizni:D tak 4to vot takoy energiey ti mog povredit mikrocxemki! vot imenno po etomy kogda rabotaesh c electronikoy to nyzno zazemlatcya i ya eto govory na polnom seryoze!!!!!! no ti poprobyu otkrit zashelo4ky i vityani tot zeltiy kabelek a potom vstav obratno i zashele4ky zashelkni moget pomozet!!!
iss
vot posmotri
    763,5 КБ · Просмотры: 450
iss
ну-что, как дела?
NVOLD
Велосипед
iss,
Нет результата...
Похоже сгорел резистор (не силен в электрике, может конденсатор ;-) ), отвечающий за медленное затухание лампочек.
У меня недавно такая беда была в плафоне...
Если в курсе или даже можешь отметить на плате эту деталь, то наверно смогу заменить...
petr78rus
NVOLD, посмотри как выгорело, не пойдет ли дальше гореть? есть у нас где это дело перепаять? может кто занимается ремонтом приборок?
    190,8 КБ · Просмотры: 641
    128,4 КБ · Просмотры: 671
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
О_о у меня такого нет...
На ум приходит только Маршал или Юнона...
petr78rus
ковырнул я этот чип згоревший отвалился кусочек металла теперь подсветка вобще не горит то-есть сама приборка работает нормально проходит тест при вкл. зажигания гаснет все что должно гаснуть , работает затемнение как положено, а сама подсветка теперь не горит ни в каком режиме.
NVOLD может в сервис попробовать здать где аппаратуру чинят, хотя мне кажется это безнадежный вариант там сама плата под чипом почти насквозь прогорела бля и в евроавто нет моей. интересно если что то похожее воткнуть что будет?
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Врать будет... или вообще по контактам не подойдет...
Вот фото моего целого, может пригодится...
    20,8 КБ · Просмотры: 464
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Есть на набережной Черной речки сервис мерсовский... один из первых.
Там электрик Володя очень грамотный! Друзья советовали, но я к нему еще не добрался... Он практически с бубном чудеса творит ;-)
Если надо телефон дам.
Orno
