Проблемы с приборной панелью
NVOLD
Велосипед
Витаха,
Я только заменил лампы на светодиоды в подходящих патронах...
NVOLD
Велосипед
Нет я из жесткой проволоки крючки сделал. С боков щели есть...
petr78rus
а еще подойдут мамкины стальные спицы
Gulin
Mercedes-Benz 320 E, 104, '95
Строительство
NVOLD
Велосипед
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Панель приборов.
Доброго времени суток. Кто подскажет, а может и ссылочку даст, на тему снятия панели приборов на Е-шке 240 2000 года.
Chief Claims Officer
открутить снизу панель прикрывающую рулевую колонку (не кожух р/к!) и просто вытолкнуть приборку снизу
dude 22
панель приборов Е 230 (210)
подскажите плиз! индикатор температуры воздуха на панели приборов практически не светится (совсем тусклый) хотя одонометр, часы святят ярко. настойка света на торпеде не помогает????
Johnsonnew
наверное надо поменять лампочку. там на каждый дисплей своя лампочка.
andrew_black
Приборка W210 (стрелка спидометра)
Стрелка спидометра движется не плавно, а какими-то "прыжками", как-будто импульсами. Что бы это значило?
CL500
глюк в приборке. или смириться или менять шаговый. проблема бывает как на спидометре так и на тахометре
andrew_black
Яснно.
Спасибо!
Просто думал, что можно обойтись малой кровью. У многих стрелки вообще не двигались, помогала чистка спиртом. Думал и мне поможет.
andrew_black
Сегодня обратил, что прыгает где-то до 40 км/ч, хотя еще пару дней назад прыгала примерно до 60, а дальше, вроде, плавно. Кстати назад - к нулю - идет без прыганий - плавно.
Johnsonnew
спасибо, так не хоцца торпеду разбирать((.:)
там ничего сложного, либо снизу открутить панель и изнутри подтолкнуть всю панель приборов. либо аккуратно снаружи по бокам подцепляя вытащить...
Владислав Юрьевич
Всем привет, а где можно взять схему приборной доски для E230 1996 W210? очень надо, а то совсем заманала, мигает пробег, часы ....
Alexvik21
