Проблемы с приборной панелью
Azim1234
Не подскажите если возможно как снять панель приборов для замены лампы
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Batery alternator горит и никто не может скозать в чем проблема, акумулятор в порядке, генератор по показаниям выдает норму, утечки нет но он так и сигналит . Помогите. Диагноз сделал и ничего не показал.
посмотрри ремень привода генератора может просто плохое натяжение ремня из за этого может гореть эта надпись....у меня такое было когад я ремень привода генератора поменял и при первом пуске после замены была такая надпись потом ремень натянулся и все стало впоряде...
кент210
снять очень просто есть два варианта первые с двух сторон акуратно отверткой поддевать она там на защелках....или вариант второй снизу в ногах откручиваеш обшивку просовываеш руку и выталкиваеш щиток приборов из нутри ....я себе менял тоже голову ломал как ее вытащить...но я вариант номер один использовал.....
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
баблом :D
Oleg101
Такая ерунда. Поставил парковочный радар с проекцией изображения на лобовое стекло. Запитал его. Короче, парктроник работает без проблем. Но у этого парктроника есть еще функция показывать скорость автомобиля. В китайской инструкции сказано, что нужно подключиться к датчику скорости (спидометру) на щитке приборов. Перепробовал все провода, толку никакого. Может кто подскажет или сбросит эл. схему подключения щитка приборов.
Мерседес С-220 CDI 1998 г.в., АКПП
vin WDB2021331A680576
Заранее спасибо
Marfil
W414
И не будет толку. Данные о скорости беруться с датчика ABS по Can шине. Вот там и копать надо. Только не уверен что чтонить выйдет.
ПЫСЫ
Кстати а нафига скорость на стекле???
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
по поводу лампочки-посмотри сзади генератора,у тя слабый контакт провода,мне сегодня вылечили,у меня тоже горела!
Viktor2709
А что перед тем как снять щиток приборов нужно было отключит клемму?
Всё поставил обратно ни каких проблем !
Viktor2709
взял инфу с немецкого форума E-klassa отремонтировал свои битые пиксели при помощи куска резины , результатом доволен !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Viktor2709, с нами то поделись инфой, пригодится многим.
Marfil
W414
Не бери в голову, если интересно скинь мыл в личку пришлю пдф этот. По сути 50х50, что резинка что поролон, все дно время от времени, а особенно зимой, подглючивает.
вася2677
Помогите с понелью приборов Е 320 95 г.в.
Приветствую всех форумчан, ребята помогите плиз, замучился совсем не работают все приборы на понеле, они работают скажем утром когда машина холодная, доехал до работы, выключаю зажигание, включаю снова и неработают бензиновый датчик, температура, спидометр и тахометр, но когда машина постоит часа два три включаю зажигание и все работает приезжаю в гараж выключаю зажигание, тут же включаю и все опять неработает ничего. Подсветка приборов работает, счетчик пробега, часы, температура эти работают, незнаю что делать. Посоветуйте.
Chief Claims Officer
Вась, для начала разъем проверь, который к приборке снизу подходит
Viktor2709
Снимаем приборную панель , разбираем ( тут в теме можно найти инфу как снять и разобрать щиток приборов) добираемся до дисплея часов как указанно на рис N3 , нужно будет отстегнуть , но не до конца крепление самого шлейфа вверх для того чтоб сделать место для резинки затем, зелёные стрелки место куда нужно будет установить кусок резины с размер в две спички . После того как вставили резинку застегиваем крепление обратно (в принципе всё) также по необходимости проводим данную процедуру и шлейфами дисплея температуры. Фотки не мои взял с другого сайта и проделал всё как указанно на рисунках и всё получилось . На последних двух фотографиях что у меня получилось и из какой резины вырезал я изделие. Не знаю может у меня не до конца был убит шлейф и поэтому получилось (до меня в щитке 100% ни кто не лазил) если уже юзали приборку то наврядли получится !
    512,4 КБ · Просмотры: 573
    493,9 КБ · Просмотры: 595
    30,1 КБ · Просмотры: 591
    26 КБ · Просмотры: 586
    318 КБ · Просмотры: 604
    185,3 КБ · Просмотры: 586
    571,8 КБ · Просмотры: 556
вася2677
разъем я смотрел, и не только разъем, все что можно было точнее все что там есть и приборку вытаскивал, не могу понять в чем там дело. Что еще может быть, есть мысли?
что значит смотрел? звонить надо каждый контакт или подкинуть приборку исправную и тогда уже делать выводы
IanR1
