Проблемы с приборной панелью
Marfil
W414
ну почему же не тестится? ошибаешся мил друг, очень даже по нему и происходит опрос на чип D3..
-=Viper=-
W210 E320 4matic Avantgarde 1998.
VIN: WDB2100821X012787
Директор мультимедиаремонтного СЦ
Пошёл за попкорном... Ссори за оффтоп...
Я лично думал что по Кану, как и инфа о неисправностях других блоков.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
тыды дайте мне схему где видно что блок света с кан шиной связан . я таких не встречал . могу конечно заблуждаться
Marfil
W414
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
подскажите пожалуйста по приборке на 210!не работает тахометр стрелка всегда зашкалена и когда газуеш немного дергается но после долгой езды не глуша машины останавливаешся выклячаеш зажигание(мафон работает) стрелка возвращается на 0 и дергается там сек.10 и замерает!Ключ на 0 затем включаю зажигание стрелка сново дергается до тех пор пока БК не покажет состояние масла(т.е. сек.10-15 не замечал конкретно)стрелка на 0 замерает завожу тахометор работает когда газуеш все показывает при разгоне перестает работать зашкаливает и остается там больше в этот день эта процедура не помогает только через нное кол.дней!!!может кто знает как это лечить?Был-бы очень признателен!!!:icon_cry:
Marfil
W414
номер Вашего сломавшегося двигателя 91 255 002, но это вовсе может не решить ситуацаию...
Marfil
W414
просьба.
кто-нибудь...
пожалуйста, суньте по утру лампочку 3-5W в задний стоп. посмотрите будет ли орать комп??
очень надо..
Денчи
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
просьба.
кто-нибудь...
очень надо..
Чето не нашел двухконтактной лампочки на 5ватт.
Сувал из габаритов туда, одно контактуную. Не орал пока габариты включил, нажал тормоз пошло.
Вчера перепутал...
Взял фары отрестайла. В итоге в багажник так и не запихнул, унес домой пилить...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Вчера перепутал...
суть сего эксперемента проста . взять безцокальную трёхватную лампу . припаять к ней контакты и засунуть её вместо центрального стопа . вместо штатной 25-ти ватной . у меня не ругается комп на эти поделки . вот фотки самодельной лампы . сделана из диодных лент . вместо обманки припаяна безцокольная трёхватка . работает два года .
    116 КБ · Просмотры: 435
    99,5 КБ · Просмотры: 439
    88,2 КБ · Просмотры: 436
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
для чего хочется узнать как инфа из блока света попадает на дисплей в часности "лампа дефект" . да просто для того чтоб отключить эту функцию . это позволит толкать любые лампы без дополнительного гемороя на щитке приборов . и самое главное , мерсики наши не становятся моложе . и уже много тем появилось что загорается лампа дефект прям после вкл зажигания . не вкл свет и не нажимая на тормоз . это пинцет блоку света , точнее микрухе в нём . варианта лечения два , либо замена блока , либо отключаем функцию "лампа дефект"
godzi
Доброго всем. Подскажи по проблеме. Тахометр зашкалил и стрелка там и осталась только дергается. Иногда когда нагреется начинает работать нормально. В чем проблема и как лечится?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
можно очень сильно стукнуть кулаком по торпеде . если не поможет , повторить процедуру ещё раз пять . но если опять не работает , то просто разбираем её и всё . там шаговый двигатель . либо он сдох либо шестерёнки в приводе лопнули
Денчи
У меня таже проблема кто нето знает как лечить???
Замена приборки даст результат?:icon_question:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ещё больший результат , даст замена авто целиком . предпочтительнее на новый . но можно и отремонтировать . можно и другую поставить
Anver077
Подскажите что можно сделать.
Снял приборку чтобы лампочки поменять, когда разбирал видимо случайно задел стрелку спидометра и бензина, теперь стрелка спидометра дергается и иногда залипает, а бензина стрелка поднимается до уровня когда должна загораться лампочка и все.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!??!?!
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
плюс на этой лампочке :icon_idea:- постоянный, а минус приходит с блока света- коричнево-серый провод, контакт №4 на блоке света. хочешь поэкспериментировать- рубани его нафиг.:icon_e_wink:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
не понял твоего поста . рубить нужно связь блока света с приборкой . центральный стоп рубить не нужно
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Стоп-то тут при чём? Это и есть связь блока света с приборкой.
стоп был выбран как пример . вообще у меня все лампы переделаны под диодные . исключение двухконтактные со смещёнными шишками . вместо обманок впаяны 1,2 вата жигулячие лампочки . вот Марфил и попросил проверить это ещё кого нибудь . сказать что у мну не работает микруха на дефект ламп , тоже не могу . по осени подглючивала ксен лампа правая , сразу вылетала надпись .
ещё раз суть вопроса . как вырубить функцию контроля ламп . чтоб можно было толкать любые диодные лампы и не иметь не приятной надписи на щитке ???
RomanBasov
