Проблемы с приборной панелью
Marfil
W414
Да мне пробег то в общем и не важен, хотелось бы знать, нужно ехать на сервис или поменять самому. Говорят, что если не подходит, могут сгореть мозги.
ну смотря чьи :)
автомобильные точно не сгорят. а у того кто такое выдал, они точняк уже погорели..
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
ну смотря чьи :)
Панель придёт, попробую заменить, если, что-то пойдёт ни так, поставлю обратно свою и в сервис.
Grigor2510
Mercedes E-Class седан E 200
а сколько стоит прибор?
Серёга тут
Поменял приборку, пока полёт нормальный, пробег правда с той машины, на 6000 меньше, электронного спидометра нет и почему то ошибка по SRS загорелась, не разобрался ещё и чё-то межсервисный интервал не получается скинуть.
Marfil
W414
SRS принудительно гасится старом на приборке.
однако это подрозумевает, что у Вас сложности с SRS.
Серёга тут
С пробегом разобрался. А вот с приборкой не пойму, предохранитель мульти руля перегорел и ошибка погасла. У меня датчик распознования детского кресла не работает, ошибка на старе выдаётся, но на старой панели ошибки не горело. Может ещё что то перестало работать.
Marfil
W414
значит было отключено.
-=Viper=-
W210 E320 4matic Avantgarde 1998.
VIN: WDB2100821X012787
Директор мультимедиаремонтного СЦ
Люди кто-нибудь менял панель приборов на б.у., надо ли её привязывать или можно просто поменять? W210 E220CDI 01г.в. WIN: WDB2100061B424588
Нашёл такую же, только от E270.
за исключением пробега, сложностей не должно быть.
Не хочу подвергать сомнению Ваше авторитетное мнение, но разве при его случае приборка не нуждается в калибровке Старом? У него 2,2, а приборка от 2,7. Может баки ещё разные на этих машинах стояли (с люком для лыж например и без него),- да мало ли ещё чего может быть?! Иначе остаток в баке будет неправильно показывать, текущий расход тоже и т.д.
Marfil
W414
2 -=Viper=-
речь шла не о адаптации, а возможности применения.
тарировку делать не придется. да и вобще с 2.2 на 2.7 адаптация не потребуется, за очень-очень редким исключением, когда была произведена дополнительная настройка под индивидуальную конфигурацию..
-=Viper=-
Так я же про индивидуальную конфигурацию и говорю. Неизвестно же с какой машины была снята эта приборка, неизвестно совпадают ли все параметры с машиной в которую её вставили. Пример неправильной работы я привёл постом выше. Разве ошибаюсь?
Marfil
W414
это частности..
-=Viper=-
Посоветовал бы отремонтировать этот датчик (он в большинстве случаев ремонтопригоден) или заменить на исправный, не обязательно новый, можно и с разборки.
-=Viper=-
Ну при отсутствии возможности доступа к Стару, можно и так кататься,-согласен. Но если можно сделать всё правильно, то моё ИМХО что нужно делать правильно. Тем более, что это не стоит космических денег.
bRAAAt
Ребят.
Снова со своей проблемой по поводу приборки.
Решили разобрать , посмотреть , может чего перегорело или отошло визуально , ничего нее нашли.
Предлагаю вам фотографии...
Что отвечает за подсветку спидометра , тахометра , бака и температуры и к чему можно будет кинуть светодиодную ленту?
Спасибо.
    1,3 МБ · Просмотры: 455
    1,5 МБ · Просмотры: 419
evgen2311
Mercedes GLK 280
Не работает щиток приборов Е320
Проблема на mercedes e320 vin wdb21000551a098780 г.в 1996
Номер приборной панели 2105407247
Проблема в следующем в один из дней все стрелки всех приборов упали. Не отображают ничего. Подсветка приборки работает. Бортовой компьютер отображает температуру за бортом, время, общий пробег (остановился и не "мотается". ) При попытке установки аналогичных щитков( около 6-8 шт) с разборки были следующие результаты:какие то панели давали показания только бака, на других только тахометр. В целом добиться корректного отображения индикации всех параметров не удалось. Электронщик к которому привезли б.у панель сказал перепрошить не получается. Подскажите что делать как быть. Есть ли возможность проверить саму панель на исправность без установки на авто. Куда копать????
Marfil
W414
на мой взгляд, приборка тут ни при чём.
стоит копать в сторону can шины..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а все предохранители под капотом живы?
maks123
W210E420
evgen у меня такая же беда! если починишь отпишись.
Cowboy111
