проблемы с ПТФ
Timaaa
здравствуйте! проблему с ПТФ нет питания предохранители все целы,нет напряжения! не могли бы вы вставить схему питания для туманок, чтобы можно было отследить по проводам почему нет напржения! вин код
WDB2100371A215442 Буду очень благодарен!
Max w210
и если не затруднит схему замены лампочки в ПТФ на w210 дорестайл комлектация классик
Serg2005
ML-350
Начальник
возможно на дорестайле и по другому, но всеж таки:
ПТФ 210 - слабое место. Я ими вообще редко пользуюсь, только при необходимости.
закисают контакты в самих патронах и они часто оплавляются. Но если напруги не приходит в патрон, то на рестайловых 210 есть еще одно соединение (папа-мама) в корпусе самой ПТФ - можно там напругу поискать. Ну и как вариант - сам переключатель.
Задний ПТФ включается?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у меня переодический левая не включается(
пнеш ногой работает)
Serg2005
ML-350
Начальник
контакт.
скоро совсем перестанет гореть - попадешь на лампу и патрон.
Biwis
а что с ним сделать надо?
я лазил летом туда, все впорядке, все поправил, пока все открыто было, включалось отлично, закрыл опустил машину опять черещ раз...
Serg2005
ML-350
Начальник
смотри контакты как в патроне, так и на выходе из ПТФ и еще проверь номинал лампы.
eldiag
WDB2100371A215442 Буду очень благодарен![/QUO
Если нет напряжения на самих контактах в ПТФ,посмотрите провод выше к моторному отсеку,скорей всего уже менялся ремкомплект и окислилось именно в соединении выше. Может быть сам переключатель,если что обращайтесь,есть в наличии-договоримся.
barmaley76
