Проблемы с температурой двигателя!
Валерочка
Плавает Температурная Стрелка
Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по трассе,скорость 60-80,100-120 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.В городском режиме,на светофоре,в пробке она нормально держится 90,ни в верх не растёт ни вниз.Поменял термостат-новый поставил,антифриз. Все равно опускается, и, в городском режиме при быстрой езде.Хотелось бы ее нормализовать,ведь должна стоять ровно 90,ну или по мойму 92 (не столь конкретно). c 230, 2008 год, 272 мотор.
ненормально это со стрелкой...
а понятие гарантии у машины присутствует?
если есть еще ответственность продавца, надо как пытаться вернуть...
А зачем упираться и ездить к одному дилеру?
Масса дтлерских центров, решат проблему!
Термостат может глючить, но он четко выдает ошибку!
Думаю, что автомобиль побывал в аварии, читая, что проблемы есть с капотом, окнами...и прочее возможно является следствием или плохим ремонтом косоруких слесарей...
это не нормально стрелка не должна плавать (опеши подробно как на заведенную или при включении нагрузки или еще как) есть проломка значит можно ее поченить лишбы дифект был постоянный (проявлялся в сервисе) возможно проблемма с датчиком или контактом разьема на датчике, возможно его плохо одели на малярке при ремонте но такое возможно и на заводе! хуже если перебит провод в жгуте при ударе и контакт то есть то нет тяжело но решимо! в общем ищи проблему а потом решай продавать или нет, я подьехалбы к перекупшикам авто и попрасил посматреть что меняли и варили и толшину лакокрасочного покрытия может все не совсем плохо, могут испортить настроение может и нестоит знать правду. был опыт преобретения авто сваренного из 2-х отездил 2 года без поломок все зависит от рук и бюджета мастеров. не отчаиваетесь!
приборы автомобиля имеют клас точности 1.0, тоесть прибор имеет погрешность 10% тоесть при темпер. 90градусов +,- 9град. не более того!
Есть такая тенденция как плавание датчика темперпатуры. Особенно заметно когда едешь по трассе и начинается спуск. Температура падает до 80 градусов, но потом возвращается на своё родное место!. Страшного ничеего нет. Езжу 2 года и не заморачиваюсь. Естественное охлаждение))))))))
Я бы вместо тебя попробывал бы вернуть машину.Я не много не понял почему пробег 1000,зачем брал что скидка хорошая,стрелка никуда не должна ходить даже на старых чехараках стрелка не куда ходит.Я думаю машина с тест драйва они тоже на них ездят по своим делам ,может засадили, плохо сделали и продали со скидкой.Мой совет сьезди к жестянщику хорошему желательно к армянам они тебе сразу скажут битая или крашеная а потом дальше решай..
подскажите плавает датчик температуры
Добрый день подскажите плавает стрелка датчика температуры при движении если скорость от10км до 50 км то стрелка стоит на отметке 85гр.от 50км/ч и выше то 78-80гр.просто стоишь на парковке минут 5 то стрелка начинает скакать от 80-82 градуса.Уже где то 10 дней токая фигня до этого стрелка стояла на отметке 90гр. и не дергалась при любой скорости.в чем может быть причина?c180 двиг.1,6
У меня было такое, поехал к ОД они проверили, сказали сбой какой то, обновили ПО и все нормально стало.
Первое время меня тоже пугал нагрев двигателя.
Теперь все в норе: чуть выше 80.
    555,7 KB · Просмотры: 174
На всех фото нормальный показатель температуры! Но у меня не плавает, стоит четко на отметке в районе 90 градусов, как на фото:)
плавает стрелка температуры двигателя
Привет всем. Помогите плиз с проблемой. Стрелка температуры мотора живёт своей жизнью,особенно после утреннего прогрева,когда едешь после примерно 5 минут прогрева падает резко в ноль,включается вентелятор и наченат крутить на максимальных оборотах,я так понимаю включается аварийный режим,но ошибки нет. Затем она резко подымается,становится в нормальное положение и выключается вентелятор. На протяжении 1 часа езды такое происходит раз 6-10. Диагностика ничего не выявила. На станции сказали каюк какомута дадчику,но какому не сказали,так как их много. :icon_e_surprised:W204,2010г.в.*
Скорее всего температурному
Либо провода на него козлят
резко падает стрелка температуры двигателя
Здравствуюте . Мот кто встречался с такой проблемой,стрелка температуры мотора живёт своей жизнью,захотела резко упала вниз,при этом включается вентелятор на максимальной скорости,затем через 1-15минут опять так же резко прыгает в нормальное положение,вентелятор обдува выключается и всё ок.:icon_mad: на протяжени 50 км такое происходит от 1 до 5 раз,а может и один раз на 50 км. Заметил что после 1 часа езды всё нормально и происходит в основном при минусовой температуре. Заменил дадчик температуры,ранее термостат,антефриз. Диагностика ничего не говорит,кроме датчика температуры,диагнозисты разводят руками,мол если бы ты приехал когда стрелка лежит:icon_twisted:,но по закону подлости не получается) всех благодарю!!!
таже проблема, температура падает до 80 потом поднимаеться до нормы, сервис говорит что все в порядке...как быть???
добрый день!!! таже проблема с температурой падает до 80 потом поднимаеться до 90 в общем плавает... подскажите как быть???
Тоже замечал, что при движении на скорости 100 - 120 км/ч. чуток опуститься может, но не ниже 80С. Не парюсь...
С230 272 мотор.
Денис Караганда
