Проблемы с температурой двигателя!
Валерочка
Плавает Температурная Стрелка
Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по трассе,скорость 60-80,100-120 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.В городском режиме,на светофоре,в пробке она нормально держится 90,ни в верх не растёт ни вниз.Поменял термостат-новый поставил,антифриз. Все равно опускается, и, в городском режиме при быстрой езде.Хотелось бы ее нормализовать,ведь должна стоять ровно 90,ну или по мойму 92 (не столь конкретно). c 230, 2008 год, 272 мотор.
Самое интересное-только оригинал выдает.А2742000301.18-20тыщ
Я термостат себе смотрел.тоже нет.и цена под червонец...
Ну ты не спеши.я лично сомневаюсь что помпа.рановато вроде.обычно термостаты глючат у этих чудо моторов..
Согласен,термостат легко проверяется Старом.....
Не подскажиет,немножко троит на холодную.мотор 271.820 с турбиной.может из-за термостата?чуть поработает минутку-и уже нормально.На горячую тоже нормально.Машина как то долговато прогревается,мне кажется.уже тепло у нас.на ходу температура бывает падает.
Не однозначно, но в большей степени.....Есть ещё маленький шанс на термостат.или на грязный радиатор.На диагностику бы.
Оказался забит радиатор, но это не уменьшило проблем, оказалось сильно растянута цепь и проблемы с положением распред валов , в сервисе сказали у дилера идёт сейчас отзыв по 274 мотору! Кто в теме отпишитесь ?! Так ли это ? В вскр записался к дилеру ...
Всем поголовно не меняют.Условия сервисов у них и прочее.А сколько пробег уже?
ремонт ГРМа если таковой необходим скорее всего за Ваши Кровные (последнее ТО у диллера в 14 году) - на машине есть пара активных КДМ
Ну последнее ТО как раз и делалось пока авто на гарантии было, что такое КДМ? и почему за свои кровные ?
Загорелся чек и скачет температура двигателя
Доброго дня!
Загорелся чек и стрелка температуры постоянно скачет в пределах 78-90 градусов. Разгоняешься - 90 градусов, сбрасываешь газ или не спеша катишься - около 80.
Больше 90 градусов температура двигателя не поднимается, вентилятор охлаждения не включается. Уровень ОЖ в норме, уровень масла в норме, турбина работает.
На днях запишусь на диагностику, но хотелось бы заранее понимать варианты возможных неисправностей.
Поделитесь соображениями.
WDD2040311A854500
Доброго дня!
WDD2040311A854500
Возможно термостат!
Подробнее диагностика покажет
Помпа наелась
unfaze
