Проблемы с температурой двигателя!
Валерочка
Плавает Температурная Стрелка
Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по трассе,скорость 60-80,100-120 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.В городском режиме,на светофоре,в пробке она нормально держится 90,ни в верх не растёт ни вниз.Поменял термостат-новый поставил,антифриз. Все равно опускается, и, в городском режиме при быстрой езде.Хотелось бы ее нормализовать,ведь должна стоять ровно 90,ну или по мойму 92 (не столь конкретно). c 230, 2008 год, 272 мотор.
Что значит "наелась"?
Чем это чревато? Машина ведет себя обычно, не греется.
Помпа ремонтопригодна или только замена?
Наелась это означает "пушной зверёк"
Замена только всборе и только новая
Всех привествую !У меня апологичная ситуация ,на днях загорелся чек ,вчера сделал диагностику ,выявили ошибку РО128, ( температура двигателя меньше ,чем расчётная )механик сказал проблема с термостатом ,но пока ездить можно,вопрос сколько стоит термостат ?и можно ли поставить не оригинал ?авто 2013 года
А гадать про ттх мы будем на кофейной гуще?
274 мотор.ел.насос охлаждения.термостат.помпа.все стоит немалых денег.Пока видел только оригинал.Лично я думаю,что это не термостат,а ел.насос.
откуда взялся "эл. насос охлаждения"???
Начитался в экзисте.
WDD204031 274 двигатель.1.6.Или ошибаюсь?
А2742000107.вот его номер.всего 25000р.
Вчера появилась следующая проблема, высветилось сообщение "охлаждающая жидкость стоп выключите двигатель" заглушил машину, открыл капот, двигатель еле тёплый, подождал около часа, завёл повторилась та же ситуация, поехал на свой страх и риск, температурная стрелка прыгает то 120 в красной зоне то 40 при этом машина не едет больше 60 км/ч,грешу на датчик температуры ож, все жидкости в норме. Кто что знает подскажите пожалуйста.
С180 2011 год 1,8 156л/с
Panama371;724369Кто что знает подскажите пожалуйста. С180 2011 год 1 написал(а):
Знаю. Вам надо заехать в профильный автосервис где есть Стар Диагнозис.
Мерседес не та машина по цене запчастей, чтобы менять их наугад.
Выкроить что-то за счёт диагностики как правило не получается.
Диагностировать.
Не знаю как датчик,а термостатом эта машина болеет.сам менял недавно.
Бывает в лужу глубокую заезжаешь, стрелка сразу с 60 до 120 прыгает, поначалу пугало)
Так термостат спереди и на нем электрические датчики.вода попадала и замыкало.
если стрелка в самом деле прыгает, то к температуре это отношения не имеет.
двигатель не может нагреваться и остывать со скоростью 60 градусов секунду.
это больше похоже на цепь датчика температуры.
нужно проверить сам датчик, разъем и проводку.
у меня был случай.
в разъеме одна ножка провалилась внутрь и то контачила, то нет.
STAR здесь мало поможет.
в момент диагностики не факт, что вообще дефект проявится.
Все привет!
продал машину в трейд-ин официалам и в итоге у них эта проблема опять появилась, как мне сказали реле какое-то глючило и его заказали новое. Буду у них поинтересуюсь подробнее.
Хочу поделиться опытом.
Стрелка температуры колебалась от 90С до 40С (то есть падала вниз) и загорался чек.
Сканером считался код, что датчик температуры ОЖ передает недоставерное значение.
Причем симптомы следующие:
Машина прогревается нормально до ~90С.
После стоянки или во время остановки стрелка может упасть до 60С или ниже, а при нажатии на газ поднимается вверх до норм значения.
На сканере Star так же температура изменялась вслед показаниями на доске приборов. Этот факт и тест приборной доски показали, что дело не в приборке.
Как починили:
Долили охлаждающую жижу и прогрели двигатель потом приспустили немного жидкости.
Думаю, что проблема заключалась в наличии воздуга в системе, а при спуске горячей жидкости пузырьки воздуха вскипели вверх и вышли. И не достаток ОЖ тоже был.
P.S. Производитель конечно заявляет, что система охлаждения в состоянии сама выгнать воздух, но не всегда.
А на сервисах предлагали менять датчик, термостат, прибоку... еще бы машину поменять посоветовали :D
Подскажите как приспустить охлаждающую жидкость?
У меня такая же проблема, иногда высвечивает "долейте охлаждайку", но подтёков нигде не нашел - доливаю.
На диагностике выявили некорректную передачу информации от даьчика температуры, но пока не заменил.
Куда же столько жидкости влазит тогда?
tap_ac
