Проблемы с температурой двигателя!
На термостате два датчика.Один точно температурный.Второй датчик в термостате с длиным штырем на который одет сам термостат?Что делает этот второй "датчик".?
Cicero
Решили проблему? у меня вчера похожий случай
датчик там по идее один.
Я сам менял термостат.наблюдал 2 фишки.старый валяется.Изучал устройство.Один датчик с длинным штырем,другой с коротким.По длинному штырю еще пружина термостата двигается.Я вот не понимаю,что он делает? Может температура до открывания и после.??
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Длинный штырь это нагреватель.
Измерий его сопротивление. Оно не зависит от температуры.
Когда топчешь в пол мотроник включает подогреватель термостата и он открывается.
типа готовит систему охлаждения к большой нагрузке.
Mae5tro
C180 W204 AMG pack
У меня 274 мотор, но проблема была один-в-один - заклинило помпу, но по моему авто есть отзывная компания по помпе, в рамках которой эту проблему и удалось решить.
WINGER
Да да успел заменить болтик на помпу,бесплатно по отзывной компании.
Mae5tro
C180 W204 AMG pack
Там 2 способа решения проблемы: замена болта, если помпа цела, и замена помпы, если на ней сломан рычажок.
WINGER
У меня была цела, но мне вот интересно от чего она ломается(помпа)?
Ze_michael
С180 (W204), 2012
Вчера появилась следующая проблема, высветилось сообщение "охлаждающая жидкость стоп выключите двигатель" заглушил машину, открыл капот, двигатель еле тёплый, подождал около часа, завёл повторилась та же ситуация, поехал на свой страх и риск, температурная стрелка прыгает то 120 в красной зоне то 40 при этом машина не едет больше 60 км/ч,грешу на датчик температуры ож, все жидкости в норме. Кто что знает подскажите пожалуйста.
С180 2011 год 1,8 156л/с
Чем история закончилась с температурой?
У меня такая же беда началась...:icon_question:
maco911
С-Class w204 1.6
У меня проблема следующяя. Машина нормально нагриваеться до 90, пр движении 90-120 км\ч переодически резко падает температура до 75 потом, плавно опять доходит до 90. на стоячую нет такой проблемы, только при движении. Термостат менял в в начале года. Куда копать. уровень охж в норме.
Крымчанин
Дизельный Два
копать в сторону замены помпы
Крымчанин
Дизельный Два
Поменял блин болт по отзывной. Как только, креворукий диллер влезит, сразу проблема. Чего прям менять?
Можно ездить пока не настанет пора менять двигатель
влb
Подскажите!!! Пишет "долейте охлаждающую жидкость" . Не зависит от температуры движка. На сервисе сказали, что у меня красная жидкость, а нужна синяя. Типа слить,промыть, залить новую. W166 2014год. Кто нибудь сталкивался? Цена вопроса 17000 и день работы.
Долей красной и не парь себе мозги.
Сотреть датчик.провода.фишу и пр.
krossfire
Решил сегодня проблему плавающей температуры путем вскрытия косы идущей к воздушному фильтру и косы под ним. В каждой из кос разрезается заводская скрутка спайка нескольких проводов в один затянутая в полупрозрачную термо трубку и пропаивается заново. И проблема уходит.
Машина w212 (c207) двигатель 271 evo (271.860)
Volf221
Иркутск
Всем доброго дня! Пишу с проблемой так же начинает плавать температура, после поездки (к примеру) с работы до дома ,после постановки на парковку на холостых оборотах температура вовсе перестает показывать, стрелка падает до нуля и на приборке тоже ничего не отображает, нажимаешь на газ все снова появляется. w204 c180 2012 года
    52,1 КБ · Просмотры: 31
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик проверь для начала. Они имеют свойство сгнивать и врать. Ну и питание само собой на него.
Nike9
