Проблемы с тормозами мерседес w211
Егор...
Владивосток
Всем привет! Мерс w211 дизель 2.2
Ехал по дороге, потекла надняя левая трубка, ну и соответственно в систему попал воздух. К большому сожалению на Дальнем востоке специалистов очень мало по европейским машинам... Заменили трубку, начали прокачивать тормоза, как обычно педалью, ну и конечно же ни чего не получилось... Выяснили что тормоза прокаживаются только со сканером и под давлением... Но к сожалению ни чего не получилось, не могут найти причину. Сказали скорее всего нужно менять блок абс... Стоит он очень дорого, но не факт что дело в нем. Тормоза сейчас есть, но в самом конце и тормозят еле еле только передние колеса.
Подскажите, может у кого такое было? Что делать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Всё правильно . На SBC прямая гидравлическая связь только с передними суппортами . Прокачивать систему только через DAS , "процесс прокачки " плюс хорошее зарядное устройство для поддержания нормального напряжения . Пока не прокачаешь тормозить будет плохо и только передними . Ищи у кого есть DAS .
Егор...
Владивосток
Спасибо! А DAS это что такое?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Разговаривал с мастером который чинит его машину. Ситуация интересна тем что машина во Владике и как там чинят автомобили . Если в двух словах то " я тебя слепила из того что было" . На машине отсутствует физически гидроблок SBC . Стоит не понятно от чего гидроблок ( мастер говорит один в один от 220-го) , VIN не известен , воздуха в системе нет , как и тормозов . ГТЦ ещё не пробовали менять .
Serj223
