проблемы с тормозами
романы
W220
Всем доброго времени,проблемы с тормозами на мерсе W220 S320L,началось все с того что начал греться тормозной диск правый задний по ходу движения, колодки начали поддымливать, колодки менял в марте месяце,разобрали супорт,отсоединяли тормозной шланг,все поршеньки помазали собрали прокачали и начались проблемы,грется так и на перестали и начали пропадать тормоза,прокачивали раза четыре,начали дымить переднее левое по ходу движения,тормоза то нормально работают,то пропадают в чем проблема подскажите пожалуйста а то череватые могут быть последствия...
благодарю вы очень помогли своим ответом........
тормозной суппорт, не смазывать надо а менять ремкоплект покупать,или если совсем плохо то...
Тормозная жидкость гигроскопична, по этой причине через несколько лет эксплуатации она насыщается жидкостью до неприличия, что, помимо других неприятностей, ведёт к образованию пузырьков при незначительном нагреве тормозных дисков, суппорта... Пузырьки, после торможения, сохраняют избыточное давление на тормозные цилиндры, колодки трутся, греются ещё больше, ещё больше пузырьков пузырится.) Когда меняли тормозуху?
А может надо смазать направляющие.
А лучше обратиться в сервис, это всё же тормоза.
Жидкость менял сегодня как началась и проблема,супорт разбирали,поршеньки все смазали проверили были чистенькие,я все таки грешу на не правильную прокачку тормозной системы,после прокачки начало грется переднее левое,аж дымок идет из колодок,и тормоза пропадают...
Вот и ответ.
как я уже вычитал качать нужно по контурам,правый задний левый задний,правый передний левый передний,а мне в сервисе качали правое заднее левое переднее,левое заднее правое переднее,правильно или нет?
Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию мерса точно не идиоты писали. В вашем сервисе, похоже, более умные индивидуумы или идиоты. Судя по результату - это такие же грамотеи датчики на ракеты вверх ногами ставят. )
Да, до афициалов оч. далеко ехать,пользуемся тем что есть,спосибо зи инфу,завтро прокачаем отпишусь о результате....
Ребята сегодня прокачали тормоза,работают хорошо,но когда нагреваются начинают попискивать и начинает тормозить заднее левое колесо даже если не нажимаешь на тормоз,такое ощущение что колодки не отходят,постоит остынет все нормально,сегодня опять снимал супорт поршеньки задавливаются пальцами с небольшим усилием,в чем проблема не знаю,подскажите...
Повторюсь...замените ГТЦ (главный тормозной цилиндр) и к вам придёт счастье...
сегодня заменил ГТЦ проблема не ушла,на холодную едет хорошо педаль жосткая тормоза схватывают при малейшем нажатии на тормоз,стоит проехать км 10 начинают попискивать и грется и педаль становится мягкой со второго качка пытается тормозить и из бочка через крышку тормозная жидкость начинает пропускать,грешу на плохую прокачку тормозной системы,что можете посоветовать,подсказать...
сегодня заменил ГТЦ
повеселил)))
Я так понимаю, в сервис ехать больше не хочется?
Ночью можно проехаться до появления указанных признаков, остановиться и глянуть на диски в темноте. Тормозить специально не надо, нужный диск сам нагреется до температуры 400° С и будет излучать слабенький красный цвет. Можно и днём глянуть, если диски разогреваются до 500 и выше градусов.
Можно попросить у кого на время или купить лазерный измеритель температуры: проехаться и замерить температуру тормозных дисков. Проблемное место выявится в несколько секунд.
повеселил)))
Я так понимаю,что вы намекаете на то что тормозные диски изжили свое?
Екб Дмитрий
