проблемы с тормозами
Батоноff
Я так понимаю,что вы намекаете на то что тормозные диски изжили свое?
Не, я о том, что надо локализовать радиус поисков. Судя по описанию - проблема появляется после "прогрева" тормозов. Получается, что тема в температуре. Если жидкость вылазит погулять, то где-то в системе пузыри всяко разно. Пузыри - это неполностью разведенные колодки и, соответственно, перегрев колодок, дисков...
Найдёте перегревающийся диск - там и смотрите. В первую очередь зятяните штуцер для прокачки, т.к. именно через него чаще всего в систему поступает воздух (может забыли затянуть горе-мастера?). Если это штуцер был плохо затянут, придётся снова всё прокачивать, полностью.
романы
W220
я знаю какой греется больше всех задний правый,его и без градусника можно определить стоит только поднести нос к колесу,обжигает и запах колодок,
завтра хочу съездить на стенд по прокачке тормозной системы,а в вакууме не может быть подсоса воздуха?
Батоноff
Так если есть направление для приложения усилий: заехать на яму-эстакаду, проверить затяжку штуцера, а может и прокачать. Всех делов: только одна трубочка 30-40 см (даже от капельницы подходит, что в любой аптеке по 20 рублей), ключ рожковый на 8-10, помощник для нажатия на педаль тормоза, и 5-10 минут свободного времени.
Лет 30 назад это умел каждый, кто называл себя автолюбителем. Ну, сейчас можно на тюбике посмотреть видео на эту тему.
романы
W220
спасибо большое за инфу завтра отпишусь о результатах...
xoTTa6
У вас проблема совсем в другом , вы можете сколько угодно раз прокачивать тормоза . проблема не уйдет. Главная причина всех проблем в заклинившем тормозном цилиндре. В том колесе которое перегревается заклинил тормозной цилиндр, от перегрева тормозного диска и суппорта жидкость в тормозном цилиндре закипает и газ выдавливает тормозную жидкость в ГТЦ, в результате и пропадают тормоза, замените тормозной цилиндр и прокачайте систему, тогда будет вам счастье ...
романы
W220
всем доброго времени,сегодня ездил на стенд прокачивал тормозную систему,прокачали под давлением и все стало на свои места,но удивило то что когда проверили жидкость каким то хитрым прибором и мастер сказал что это не жидкость а какой то водяной флюид,если жидкость в норме прибор показывает "0" а у меня показало "3" это говорит практически вода,хотя вчера я покупал новую жидкость,подделки на высоте...сегодня отъездил все хорошо,буду смотреть на поведение тормозов,и дополнять если будут изменения,всем спасибо...
alex34
Приветствую. Подскажите пожалуйста. Педаль тормоза с отключенным двигателем как положено жесткая. Но стоит завезти двигатель при нажатии медленно уходит почти в самый пол. Для беззвучного переключения селектора АКП вынужден несколько раз качнуть педалью. 200тыс.км. это ресурс главного тормозного? WDB2200261A277112.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Тотмозные колодки в каком состоянии, может их менять пора потому педаль почти в самый пол...
Alexander44
S-class 320 CDI
кто сталкивался с такой проблемой. при тормажении раздаётся звук какбудто чтото задевает об железо. с переди с пасажирской стороны. проверял колодки почти новые. всё началось после замены колодок и дисков
Сергей Карчигин
