Проблемы с запуском двигателя
Ra4per
Мужики всем привет! Мерседес w220,2001 год мотор 3,2 бензин WIN WDB2201651A257968, помогите- такая проблема,может кто сталкивался с этим.С мерседесом происходит что то не понятное, это все происходит только на горячую, на холодную проблем этих нет. Досмотрите пожалуйста видео до конца, обратите внимание на температуру двигателя и тахометр, после того как стрелки падают машина не заводится?,бензонасос отключается, стартер не крутится, зажигание не выключаю, спустя секунд 30 стрелка температуры подымается и срабатывает бензонасос, начинает молотить вентилятор охлаждения,и потом не с первого раза можно её завести, такая беда происходит очень часто и только на горячую,на холодную таких проблем нет, грешу на аккумулятор, при старте мотора просадка до 9,5 при включённом зажигании 11,6 в рабочем режиме с нагрузками меньше +-14 ,стара у нас в Феодосии нет, ближайший в Симферополе 250 км в две стороны. Ребят, помогите, уже замучила меня, буду признателен, вот видео
Едь к Крымчанину.Он в Симферополе.Форумчанин тут есть.ремонтирует мерсы.
Ремонтирую MERCEDES в Симферополе +7 978 015 02 15
Ra4per
Проблема решилась заменой нового аккумулятора, дата выпуска старого аккумулятора была 3 неделя 2001 года фирмы Хопке
16 летакб.сильно.
Rusik matic
Добрый день! Ребят подскажите что делать..... Мерседес s 500 4 MATIC , 2004 г.в. WDB2201841A425775. Проблема в следующем: ехал ехал, а тут 2500 на тахометре и АКПП не переключается, едет вперед, а на дисплее R... Остановился, заглушил, поехал. Все работает все ок. Через 100 метров опять такая же х...ня. Потом вообще с панели пропал и режим и D,N,P ...Поехал на диагностику сказали ошибка в селекторе...снял его и отвез на ремонт. Ставлю значит его после ремонта на место, а тут такая беда(((( машина перестала заводиться... ключ рыбку повернул во второе положение, а дальше тишина...ни стартер ни бензонасос не крутит. Сработала какая то блокировка. Я в шоке. Может кто сталкивался????
Батоноff
@Rusik matic, могли тягу от рычага к КП не поставить, или поставили неправильно, или требуется её регулировка.
Rusik matic
Я сам тягу ставил. Когда отцеплял ее от селектора был в шоке. На проволке была примотана к рычагу и постоянно билась об кузов. На селекторе её закрепил как и должно быть, а вот на коробке она так же болтается. А регулировка этой тяги механическая или через стар как то регулируется?
Батоноff
@Rusik matic, подгибом-разгибом. Надо добиться синхронизации работы ручки переключения передач (которая в салоне) и рычага переключения передач (который на КП и к которому приходит тяга). Если положение неверное - не сработает стартер (ну, это уже знаешь))).
Rusik matic
Спасибо Батоноff!!! повезу на подъемник завтра...
Rusik matic
Короче ни фига не помогло. Тягу поставили, а старта так и нет((( что-то с эликтрикой...
rauf_
