Проблемы с запуском
Liveinkognito
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема. Машина иногда заводить нормально но бывает что при повороте ключа секунды две крутит стартер а потом идет пробуксовка бендикса. Бывается заведется и вылазиет bas esp и больше двух тысяч тахометр не газует, двигатель весь тресется. Бывает просто завелась на холостом но газ не реагирует вообще. Несколько раз глохла на ходу, после этого пропадал холостой ход. Короче машина живет своим ходом . Ездил на диагностику показал ошибку cam шины. Диагност сказал что где то в фишках попала вода. Кто что может сказать по этому поводу.
Совет простой - Поменяйте диагноста!
Не может быть чтоб при таких симптомах и не было ошибок по которым выяснить что с мотором!
Вообще на этом кузове была проблема с переломом жгута!
Где именно перелом у них и какой жгут?
Вин авто подскажет, там еще и свечи есть и расходомер, это пример особенно если у авто нет защиты двигателя.
Понял буду смотреть. Машину неделю как купил еще не чего про неё не знаю)
Подскажите пожалуйста при повороте ключа и попытки завести пару секунд крутит двигатель потом пробуквывает... иногда заводиться хорошо. В стартере проблема? И еще один вопрос подойдет стартер от 190 на 160 ?
aweks
