Доброго времени суток! Прошу совета у бывалых, так как отчаялся решить эту проблему. Случился глюк с электрикой. Произошла эта проблема более двух месяцев назад. Авто w203 c180 2001г.
Поздно вечером возвращался домой, вдруг загорается красный экран отсутствие зарядки, температура воздуха +85, вентилятор охлаждения работает на всю мошь. Заглушил машину, завел, та же беда. Вентилятор включается сразу после запуска. Доехал до дома, скинул клейму на ночь.
Утром завожу авто, та же песня, ничто не изменилось. В добавок свет стал включаться только в крайнем правом положении совместно с противотуманками. Перестала работать регулеровка зеркал. Все остальное работает в штатном режиме.
На следующее утро сел аккум. Зарядил- хватило на два дня, сел опять.
Был установлен для пробы генератор с другого мерса, зарядка все равно отсутствует, но при этом вольтметр показывает 14.5v. Напряжение для возбуждения подается до и после запуска, но аккум разряжается.
Был куплен новый аккум. Хватает на неделю. Утечка тока в норме 0.03А.
Были проверены все провода и разьемы can, в том чесле и в порогах - все сухо и красиво. Были вскрыты оба блока SAM, задний сухой и чистый, без намеков на окись, а в переднем было обнаружено несколько пятен зелени. Зелень была устранена, дорожки на которых она была обнаружена, не повреждены. Но это не дало результата.
Городок в котором я живу не имеет специализированных мастерских, так, электрики универсалы. У знакомого есть СТАР, прочли, были кое какие ошибки - почистили. СТАР обнаружил две актуальные ошибки:
1) входной сигнал клейма 61 не в порядке.
2)поворотный выключатель света выдает не достоверное значение.
Блок света был установлен для пробы с другого мерса - ожидаемого результата нет, ничего не изменилось: свет также включается в крайнем правом положении совместно с противотуманками (хотя ручка переключателя не вытянута), зеркала не регулируется. Правда СТАР после замены блока света не подключал - нужно это было или нет?
Вообщем так и живу: езжу с выдернутым предохранителем вентилятора ( чтобы его не ушатать) и раз в два дня заряжаю свою " теслу".
Нуждаюсь в ваших советах.
Вин: WDB2030351A074352
