Проблемы s320 w220
VS482DvorT
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в решении некоторых проблем с w220, а именно:
1) Загорелась лампочка "проверь двигатель", диагностика показала 2 ошибки : 003 и 137, по номерам не помню, но одна из них это "Нагнетание вторичного воздуха", а вторая это что-то про лямбда-зонд 2(банк 2), возможно кто-то уже сталкивался с этим и может рассказать с чем это связано и как это решается.
2) На дисплее в приборной панели не горит средняя часть(по краям изображение присутствует), есть ли выход из положения помимо замены самой приборки? (хотелось бы решить поскорее, так как создается впечатление что панель искрится ошибками)
3) Подглючивает печка, в один момент, (машину заглушили, потом снова завели) она просто перестала дуть, чувствуется что сама печка греет, но воздух не гоняет, после примерно 700 км пробега она также внезапно заработала, в чем может быть проблема? (хотелось бы избежать подобного в будущем)
И еще вопрос, стоит команд с кассетой, небольшой экран и кнопочная панель справа, хочу поменять на более новый c mp3 и может DVD (о версиях команда знаю мало), авто 99 года выпуска. Какой команд можно поставить и чем это грозит (в плане замены или доработки проводки)?
Заранее спасибо за ответы.
1) сделать нормальную диагностику
2) можно попробовать востановить дисплей
3) надо смотреть
4) если грамотно то можно, но дорого ( вариант с заменой облицовки бороды и команд нового образца, или поколдовать со старым командом и интегрировать в него навител например)
Город какой?
по п.3- умирающий рециркул. насос- стукни по нему он под лобовым мож поможет
3) надо смотреть
Город какой?
Город Волгоград.
А как можно восстановить дисплей?
С дисплеем сложно,но решаемо.
Поищи на форуме восстановление дисплея W210.
По аналогии можно и твой починить.
1. продувка катализаторов (насос или каналы в голове забиты)
по лямбде или сама накрылась, если ошибка электрическая или по подогреву, или обрыв, или старение, либо катализатор забит, если ошибка по выходу за пределы регулирования
2. ремонт или замена экрана с донорского щитка
3. скорее всего щетки моторчика, но возможно что регулятор оборотов (про цирк.насос - бред)
4. команд с двд и мп-3 на твою машину поставить нельзя, совсем
можешь
не читает
Андрюха, ты бы фотки по ссылке досмотрел до конца, тогда бы понял, о чем вопрос :icon_mad:
аудио-диски читает, другие не читает
...теперь понятно...:D...какой вопрос,такой и ответ...он же не написал про замену,я увидел первую фотку и ответил...
Читает из салона или через чейнджер?
Выходит что единственный вариант научить его читать mp3 это поставить соответствующий чейнджер и никак иначе?
Вопрос по чейнджеру: при любом кол-ве дисков в магазине пишет magazin ist lier, однажды вроде попытался прочитать, появилось Title и время, но потом передумал и снова ист лир, в чем беда? может в магазине?
Читает из салона или через чейнджер? Выходит что единственный вариант научить его читать mp3 это поставить соответствующий чейнджер и никак иначе?
читает из салона и из чейнджера
чтобы научить читать мп3, надо купить переходник в штатную оптику альпайн кса430 и к нему чейнджер мп3 альпайн
итого тыс за 20-25 у тебя будет мп3
Возникла проблема глобального масштаба!!!
Посеял ключ, дубликата нет ((
Народ, какие есть варианты выхода из положения?
Звонил официалам, сказали нужно с германии ключ заказывать под эту машину, что стоит, вместе с работой, порядка 17 тыс. и делается в течении 3 недель.
по другому никак, или замок другой ставить(с разбора)
Город какой?
Если ключ механический, то я восстанавливал по личинке водительской двери! (снимается за 1 минуту). Если электронный ключ, то их конторы восстанавливают тоже
Hellst⭐️r
