Проблемы в АКПП
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
WDC2511221A088491
Автомобиль R320 2008г. Не так давно начала странно работать АКПП. При начале движения и наборе скорости, при мягком нажатии на педаль газа в диапозоне оборотов 1300-1600 появляются небольшие подёргивания АКПП. Такое впечаталение, что она переключается между 1-й и 2-й. Если нажать на педаль чуть порезче, то подёргиваний может и не быть, как будто-то ты пролетаешь этот диапозон переключения и всё в порядке. При движении на скорости 60-70км, нажимаю на газ и может появиться мелкая дрожь на оборотах 2100-2200, такое впечатление как будто наехал одной стороной (колёсами) на перфорированную разделительную полосу. Сбрасываю газ, нажимаю на педаль снова и дрожи нет. Эти симптомы могут быть 1-2 раза в день, а может и чаще 7-8. Читали ошибки через Стар, ничего нет. В сервисе говорят скорее всего проблема в гидротрансформаторе.Масло менялось дважды - один раз(но факт не проверенный) в Германии на пробеге 130000км, второй раз в России на 150000км. Что это может быть и что делать дальше? Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
Сергей Р
И ещё - начались лёгкие морозы -8-10С и такое субъективное ощущение, что подёргивания стали реже. Хотя машина стоит в гараже при небольшом плюсе, но при утреннем выезде симптомы неисправности почти пропали.
Johnsonnew
Для начала почитать ошибки и проверить действительные значения, далее делать выводы.
Так же не плохо проверить наличие обновления ПО как мотора так и АКПП.
Сергей Р
Ошибок - нет. ПО на двигателе и коробке не обновлялось. Спасибо за ответ.
olegb78
Сергей Р
Да менялось, дважды - 130т.км в Германии (факт непроверенный) и 140т.км в Москве - факт достоверный.
Johnsonnew
Сергей Р
Не был уверен в замене масла в Германии(т.к. гнал машину не сам).
Johnsonnew
Сергей Р
Масло было чистое, я так понимаю что в Германии его меняли. Явных подёргиваний между 1 и 2-й не было(только может быть при выезде утром и при очень медленном нажатии на педаль газа) и точно не было на оборотах 2100. Все более менее подробные симптомы описаны в первом сообщении. Спасибо за диалог.
Johnsonnew
Ясно, попробуйте тогда для начала сделать обновление мотора и коробки.
Сергей Р
Спасибо за совет. Сейчас буду выезжать, у нас потеплело - проверю как сейчас будет двигаться. Как правильно называется обновление?
Johnsonnew
Так и называется , обновление ПО. Обновляется on-line.
Если будет нужна помощь, стучитесь в личку.
leningradw
Меняй масло (фильтр хотябы раз в год) почаще, потом коробас в капиталку. Штатная ситуация для 722.6...
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Бред!!! 722.6 хорошая коробка
Вопрос как меняли масло аппаратно или частично? Про фильтр не сказали менялся или нет? какое состояние старого фильтра стружка.грязь и т.д?
Сергей Р
Обновил ПО. Трижды приезжал в рекомендованный сервис. При первом посещении сказали, что видят ошибку двух датчиков в двигателе. Сбросили, сказали поездить не менее 500км и снова на проверку. Проехал, подёргивания не прошли (1600 и 2200 об\мин - на разгоне). Приехал вторично - старом ошибки не видят, снова сбросили. Снова проблема осталась. Третий заезд в сервис, снова нет ошибок ни в двигателе, ни в АКПП. Что делать не знаю. Всегда был противником АКПП, теперь где и что искать не знаю, ведь коробка и двигатель электрически(информационно) связаны. Пробывал проехать на коробке в ручном режиме. Подергивания не такие явные, но есть. Предполагаю, что где-то проблема в двигателе, так как коробка включена уже на какую-то передачу. Посоветуйте что делать.
Shyra222
Mercedes C230 2008г. WDD2040521A216162
Добрый день.
Поднимаю тему из небытия, но вопрос немного в стороне от темы.
Подскажите "Обновление ПО" коробки и двигателя можно только у дилера сделать или есть более гуманные варианты? И еще вопрос в догонку - если ничего не беспокоит - то не надо обновлять или все таки есть смысл в обновлении (например убираются старые ошибки - добавляются новые...)?
Johnsonnew
Добрый день.
По ошибкам изменений нет, обновление по сути такой же смысл как обновить телефон или компьютер. Обновления выпускаются исходя из анализа рекламаций, то есть это некоторые исправления и заплатки.
Обновится можно в профильном сервисе где есть такая возможность.
TCzap
Добрый день.
Есть такая возможность!
Maksb1ceps
