Проблемы в АКПП
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
WDC2511221A088491
Автомобиль R320 2008г. Не так давно начала странно работать АКПП. При начале движения и наборе скорости, при мягком нажатии на педаль газа в диапозоне оборотов 1300-1600 появляются небольшие подёргивания АКПП. Такое впечаталение, что она переключается между 1-й и 2-й. Если нажать на педаль чуть порезче, то подёргиваний может и не быть, как будто-то ты пролетаешь этот диапозон переключения и всё в порядке. При движении на скорости 60-70км, нажимаю на газ и может появиться мелкая дрожь на оборотах 2100-2200, такое впечатление как будто наехал одной стороной (колёсами) на перфорированную разделительную полосу. Сбрасываю газ, нажимаю на педаль снова и дрожи нет. Эти симптомы могут быть 1-2 раза в день, а может и чаще 7-8. Читали ошибки через Стар, ничего нет. В сервисе говорят скорее всего проблема в гидротрансформаторе.Масло менялось дважды - один раз(но факт не проверенный) в Германии на пробеге 130000км, второй раз в России на 150000км. Что это может быть и что делать дальше? Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
И ещё - начались лёгкие морозы -8-10С и такое субъективное ощущение, что подёргивания стали реже. Хотя машина стоит в гараже при небольшом плюсе, но при утреннем выезде симптомы неисправности почти пропали.
Для начала почитать ошибки и проверить действительные значения, далее делать выводы.
Так же не плохо проверить наличие обновления ПО как мотора так и АКПП.
Ошибок - нет. ПО на двигателе и коробке не обновлялось. Спасибо за ответ.
Да менялось, дважды - 130т.км в Германии (факт непроверенный) и 140т.км в Москве - факт достоверный.
Не был уверен в замене масла в Германии(т.к. гнал машину не сам).
Масло было чистое, я так понимаю что в Германии его меняли. Явных подёргиваний между 1 и 2-й не было(только может быть при выезде утром и при очень медленном нажатии на педаль газа) и точно не было на оборотах 2100. Все более менее подробные симптомы описаны в первом сообщении. Спасибо за диалог.
Ясно, попробуйте тогда для начала сделать обновление мотора и коробки.
Спасибо за совет. Сейчас буду выезжать, у нас потеплело - проверю как сейчас будет двигаться. Как правильно называется обновление?
Так и называется , обновление ПО. Обновляется on-line.
Если будет нужна помощь, стучитесь в личку.
Меняй масло (фильтр хотябы раз в год) почаще, потом коробас в капиталку. Штатная ситуация для 722.6...
Бред!!! 722.6 хорошая коробка
Вопрос как меняли масло аппаратно или частично? Про фильтр не сказали менялся или нет? какое состояние старого фильтра стружка.грязь и т.д?
Обновил ПО. Трижды приезжал в рекомендованный сервис. При первом посещении сказали, что видят ошибку двух датчиков в двигателе. Сбросили, сказали поездить не менее 500км и снова на проверку. Проехал, подёргивания не прошли (1600 и 2200 об\мин - на разгоне). Приехал вторично - старом ошибки не видят, снова сбросили. Снова проблема осталась. Третий заезд в сервис, снова нет ошибок ни в двигателе, ни в АКПП. Что делать не знаю. Всегда был противником АКПП, теперь где и что искать не знаю, ведь коробка и двигатель электрически(информационно) связаны. Пробывал проехать на коробке в ручном режиме. Подергивания не такие явные, но есть. Предполагаю, что где-то проблема в двигателе, так как коробка включена уже на какую-то передачу. Посоветуйте что делать.
Добрый день.
Поднимаю тему из небытия, но вопрос немного в стороне от темы.
Подскажите "Обновление ПО" коробки и двигателя можно только у дилера сделать или есть более гуманные варианты? И еще вопрос в догонку - если ничего не беспокоит - то не надо обновлять или все таки есть смысл в обновлении (например убираются старые ошибки - добавляются новые...)?
Добрый день.
По ошибкам изменений нет, обновление по сути такой же смысл как обновить телефон или компьютер. Обновления выпускаются исходя из анализа рекламаций, то есть это некоторые исправления и заплатки.
Обновится можно в профильном сервисе где есть такая возможность.
Добрый день.
Есть такая возможность!
vfrc33
