Пробуксовка АКПП 722.6
chett
MB C240 W202
Стоматолог
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - На 1-ой передаче когда обороты доходят до 5 тыс. (при кикдауне) начинается пробуксовка, тоже самое на 2-ой 3-ей и 4-ой. Т.е акпп буксует при резком набирании оборотов. При спокойной езде пробуксовок нет. Проверил уровень масла - вроде в норме. Масло темное но без грязи. Вопрос - стоит ли менять масло, или же сразу искать новую КПП(менять фрикционы)?
TK1
Сервис мерседес
Без дефектовки ничего менять не нужно ,может быть и дело в гидротрансформаторе -вам лучше подъехать туда где этим занимаются всерьез
chett
MB C240 W202
Стоматолог
в том то и дело, что куда бы не подъехал везде какие-то невнятные ответы, объездил кучу сервисов, включая официалов, никто ничего незнает. Поэтому решил копать сам. Сегодня еще отметил особенность - после малейшей пробуксовки коробки, двигатель начинает троить, и машину будто на вибро-станке трясет. И троит до тех пор, пока заново его не запустишь. Я думаю что если бы проблема была с гидротрансформатором были бы сильные толчки при переключении, но их нет, в спокойном режим коробка переключается отлично.
Ах да, спасибо за совет.
vtok
такая же проблема, причем только на хорошо прогретую коробку, ощутимо после пробок.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пробеги пишите
АКПП всегда пробуксовывают !(это в норме) только если сильно начинают буксовать, то только фрикционы виновны в этом, они же как диски сцепления в масле.
в этом случае замена масла больше вероятно что вызовет еще большие пробуксовки, пришло время менять фрикционы скорее всего.
chett
MB C240 W202
Стоматолог
Вообщем снял я коробку свою, фрикционы все абсолютно целы. Вообще по коробке ничего критичного не было. По случаю ковыряния в коробке решил перебрать гидротрансформатор, отправил на ремонт, вроде что-то поменяли в нем. Завтра должен приехать, там и выясню в чем причина была.
Пробег по одометру 145тысяч., по состоянию втулки между входным и выходным валами,скорее всего реальный.
TK1
Сервис мерседес
А какое решение вам по втулке вынесли ,что решили с валами делать?
chett
MB C240 W202
Стоматолог
решили, коль уже полезли - менять на подшипник, расточили валы. Т.к. если бы оставили втулку - моя коробка была бы обречена.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Venik
Смею предположить что после ремонта все останется как и было.
Если да пишите .
V.A.
