Прокладка корпуса масленного фильтра!
Ксандерc
MERCEDES-BENZ
E220D / Дата выпуска:11.06.1997 / Модель:210.004 /
VIN: WDB2100041A455633
Здраствуйте уважаемые! У меня беда большая (как я думал)!!! Заломали свечу накала 4-ОГО ЦИЛИНДРА ( та что возле корпуса масленного фильтра) --высверлили! Но ни тут то было, за этой проблемой появилась другая-- это прокладка корпуса м./ф.!подскажите артикул прокладки! Артикул техдок: А 601 184 05 80 -- ни подходит! Ну это просто жесть... Заказывал два раза и все приходила ни то! На фото указано черным маркером та что приходила, а надо та что красным отмечена! Подскажите ее артикул друзья!
Вот только на этом изображении и нашел ее, перелопатил весь инет и все без толку!
В магазинах разводят руками, звонил в Минск, такая же шляпа! Inked6_1204498 — копия_LI.jpg
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Здравствуйте! По всем катологам и по всейй линейке движков, бьется номер
А 601 184 05 80, но рядом идет еще этот номер A6011840780, смотрел по картинкам он идентичен с твоим.
А скажи где ты взял это фото, может там есть зацепка, возможно это прокладка от бензиновой версии, насколько я знаю блок идентичен с одним из бензиновых двигателе.
И еще на фото видно, что прокладки практически одинаковы по наружным размерам, что тебе мешает убрать лишнее с прокладки которая тебе пришла и поставить ее. И еще вопрос ты уверен что это твоя родная прокладка, может до тебя лазили в движок и поставили то что было?
Ксандерc
Старая развалилась. Да, я то же мастерам говорил что убрать можно лишнее... Но они ни хотят, говорят может размеры по ширине и толщине ни подойдут! Прокладка именно стояла родная что надо, видно по самому корпусу фильтра. А вот прокладки А 601 184 05 80 и A6011840780 перекроют канал!
Сергей 200275
Просто обреж не нужное, в тех местах где я указал, более точно можно сделать если наложить твою старую прокладку на новую и по контуру обрубить, я думаю это проще сделать чем искать и ждать
    3,3 КБ · Просмотры: 136
Dukesha
В ЕPС есть еще A6011840180 заменено на A6011840380 , скорее это одна из них она, но эти две больше не поставляют, ее заменили на ...0580 и ... 0780 и ставились и на 124 и 140 и 210
и да на М104 и некоторые М103 она тоже ставилась!
Сергей 200275
Так сами обрубите и скажите что так и было)))
Сергей 200275
В данном месте нет никакой разницы по толщине или другим параметрам, можно даже из паранита вырубить и будет работать, главное что бы каналы не перекрывало. Смените мастеров.
Сергей 200275
Можно намазать корпус фильтра любой смываемой краской и приложить к прокладке, где краска на прокладке останется, там и обрубить.
Ксандерc
Но все же хотелось найти именно родную прокладку, так сказать оригинал или аналог!
Если существует в природе конечно....
Luzziy
