Пропадает импульс форсунки Мерседес w210
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Проблема в следующем, при запуске двигателя импульс идёт на все 6 форсунок, но после 2-3 минут работы на 6-й форсунке пропадает импульс но плюс идёт постоянный и так каждый раз в не зависимости от температуры двигателя или периодичности его работы. Куда копать и что делать? Может ли быть виной то что на катушке какая либо из свечей не работает и ЭБУ отключает форсунку?
EDB2100631A435627 1997 г.в
Надо смотреть в чем причина отключения 6 цилиндра!
Импульс пропадает (точнее отключается блоком управления) если блок видит что в цилиндре не происходит ПРАВИЛЬНОЕ сгорание! Чтобы не повредить катализаторы блок отключает топливо на этот цилиндр но при этом зажигание не отрубается! Цилиндр отключается не сразу а после того как блок насчитает определённое количество пропусков! Если память не изменяет 256 и после этого происходит отключение и записывается ошибка! В вашем случае это будет Р0306
Свечи
Катушка
Форсунка
Компресия
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Свечи
Катушка
Форсунка
Компресия
Да, я проверял катушку одна из свечей не даёт искры, катушка под замену, но если не уйдет проблема то куда уже копать?
Расул 1989
