Пропадает тяга на горячую W211, 2.2 турбодизель
Рома_228
Белгород
Ребята Помогите, мерседес Е класс 211,2.2 турбо дизель 2002г пропадает тяга когда машина прогревается на холодную тянет ещё как то но на горячую газ в пол вроде хватает обороты потом душит бывает и скорость не скидывает на пониженную газ отпустишь потом снова резко надавишь начинает скидывать подключали комп показал ошибку на датчик который рядом с расходометром что-то писало низкий уровень нагнетания, ЕГР чистил патрубки смотрел вот на интеркулере с обоих сторон жирные пятна от масло хрен знает куда копать
WDB2110061AO46734
ребяты ЕГР надо еще в зародыше убирать,а вы их все чистите.а катализатор может тоже есть?на турбине нет никакого клапана.там есть геометрия если она заклинила будет такая фигня,но будет аварийный режим-лечится перезаводкой двиг.еще там есть актуатор он управляет подачей воздуха ,двигая шток к лепесткам геометрии.проверь на геметичность .заглуши ЕГР! коллектор ты поменял ,ну видел же как он засран из за егр. Было похожее- .снял турбину, ничего в ней не понимая. оказалось ничего сложного.в актуаторе меняется червяк .геометрия промывается .моторчик в актуаторе поменял.
У меня пару дней по тупило... Пропадала тяга, когда на горячую заводил... А, потом перестало тупить и заработало штатно... Так и не понял, что было, чего хотела 🤷
RoushBody
