Пропадает звук comand NTG 4 на w204
marketolog13
Доброго времени суток, друзья,
Пригнал авто из Германии, и по дороге уже столкнулся с проблемой, заводишь авто включаешь команд, все работает идеально, но если его выключить и снова включить то сам команд функционирует (находит частоты радио, работает навигация, подключается телефон и т д) НО звука в колонках нету, раздается только поочередный треск в колонках как будто бас пробивает.
Глушишь авто, постоит 30-60 мин, опять можно включить, но всего 1 раз :) Пробовал лечить это сбросом предохранителей, не помогло, нашел мастера в Болгарии, который чинит именно эту проблему(
), в описании указывает что это типичная проблема, случается при нагреве оборудования и не имеет ничего общего с перегревом, но консультировать за деньги он отказался, я уже молчу про местных мастеров, которые просто предлагают поменять сам команд.
Может кто то знает решение проблемы, готов оплатить\отблагодарить
вин авто WDD2042021F622466
Заранее всем благодарен!
AKaminsckij
Точно такая же проблема, один в один . Если решили напишите как и где, пожалуйста
marketolog13
Привет!
Пока вопрос не решен т к мало времени занятся этим вплотную, на данном этапе есть рекомендации от KoT_666 :
Проблемы на самом деле две. Первая типичная, слетает ПО и начинается такая проблема. Решение тоже простое заехать к дилеру и попросить обновить или откататься до заводского прошивку через стар диагност. Второй вариант, если первый не поможет берете снимаете команд и разбераете. Если хотя бы раз разбераете компьютер, то у Вас есть представление, что такое термо паста. Разобрав закладываете ее свежую, плюс продуваете от пыли.
Если Вам удастся побороть проблему - просьба, отпишитесь
Хорошего дня!
AKaminsckij
Привет!
Хорошего дня!
Вопрос решил. Нашёл умельцев в Москве, за 8500 всё починили . По телефону сказали, что проблему знают. Снял магнитолу и сдэком им отправил , через 4 дня вернулась, всё работает.
Александр579
здравствуйте у меня точно такая же проблема,подскажите как решить
Igor c200
Таже беда(( помогите, чем лечить, теперь додалось при откритие дверей передних рестарт команда происходит ( што за беда кто знает?
Владимир 1988
приветствую где делал в Москве и как с мастерами связаться?подскажи пожалуйста
Johnsonnew
Пишите у личку.
Fayetanni
