Пропадает звук comand NTG 4 на w204
marketolog13
Доброго времени суток, друзья,
Пригнал авто из Германии, и по дороге уже столкнулся с проблемой, заводишь авто включаешь команд, все работает идеально, но если его выключить и снова включить то сам команд функционирует (находит частоты радио, работает навигация, подключается телефон и т д) НО звука в колонках нету, раздается только поочередный треск в колонках как будто бас пробивает.
Глушишь авто, постоит 30-60 мин, опять можно включить, но всего 1 раз :) Пробовал лечить это сбросом предохранителей, не помогло, нашел мастера в Болгарии, который чинит именно эту проблему(), в описании указывает что это типичная проблема, случается при нагреве оборудования и не имеет ничего общего с перегревом, но консультировать за деньги он отказался, я уже молчу про местных мастеров, которые просто предлагают поменять сам команд.
Может кто то знает решение проблемы, готов оплатить\отблагодарить
вин авто WDD2042021F622466
Заранее всем благодарен!
Точно такая же проблема, один в один . Если решили напишите как и где, пожалуйста
Привет!
Пока вопрос не решен т к мало времени занятся этим вплотную, на данном этапе есть рекомендации от KoT_666 :
Проблемы на самом деле две. Первая типичная, слетает ПО и начинается такая проблема. Решение тоже простое заехать к дилеру и попросить обновить или откататься до заводского прошивку через стар диагност. Второй вариант, если первый не поможет берете снимаете команд и разбераете. Если хотя бы раз разбераете компьютер, то у Вас есть представление, что такое термо паста. Разобрав закладываете ее свежую, плюс продуваете от пыли.
Если Вам удастся побороть проблему - просьба, отпишитесь
Хорошего дня!
Привет!
Хорошего дня!
Вопрос решил. Нашёл умельцев в Москве, за 8500 всё починили . По телефону сказали, что проблему знают. Снял магнитолу и сдэком им отправил , через 4 дня вернулась, всё работает.
здравствуйте у меня точно такая же проблема,подскажите как решить
Таже беда(( помогите, чем лечить, теперь додалось при откритие дверей передних рестарт команда происходит ( што за беда кто знает?
приветствую где делал в Москве и как с мастерами связаться?подскажи пожалуйста
Пишите у личку.
Wajdankhan
