пропал ближний свет (ксенон), обе лампы
Lesunsa
вчера работал, сегодня пропал ближний свет(обе фары). ксенон штатный. в чем может быть и как проверить? предохранители под капотом проверил все исправные.
на форуме не нашел, извините если как-то упустил.
P.s. помыл вчера машину, показывает теперь, что не горит правая подсветка номера, как менять (мануал может есть).
Lesunsa
прошел диагностику, что она выявила:
"Ошибка А2390 Блок управления "Регулировка диапазона фары" имеет неисправность. Имеется электрическая неисправность общего характера"
P.S.на левой и правой фарах одинаковая ошибка
Мужики, помогите.
VIN WDD2040491A392786
Lesunsa
Ребят, неужели никто не сталкивался...
Lesunsa
неужели никто не знает?
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Добрый вечер! Если правильно понимаю - ксенон пропал после мойки? Может где-то что подмерзло, как вариант машину в теплый бокс.. и подождать..
У меня похожая проблема, отказал ESP (соседняя тема), после дождя и мороза следом.
А для того чтобы поменять правую подсветку номера, нужно снимать обшивку в багажнике. Мне меняли, но на сервисе, на самом деле ничего сложного.
Lesunsa
с подсветкой номера я разобрался.
машину купил уже без ближнего, но сказал продавец, что пропал после мойки, поэтому и я тут написал так(хотя щас уже думаю, что это не так было, хотя ерунда, сделается, но вот только разобраться что это)
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Мужики, помогите.
Это не диагностика - это хрень полнейшая очередной мульти- пульти
Lesunsa
снял переключатель, как советовали, все сделал (разобрал, промыл и т.д.), результат 0, остается надеяться на официалов...
Kalter
Mercedes-Benz C-class W204 Avantgarde 2009
Lesunsa
В общем дело обстоит так: официалы сказали нужно менять блоки розжига, каждый стоит 18800, подскажите, какими можно заменить? Или может можно поставить обычные(с обманкой)
Marsik1221
