Пропал звук
xoTTa6
Ну сразу лазер, драйвер, аналогичная проблема была на двух таких ченджерах решилось смазкой механики селиконовой смазкой, этим дэвайсам более 10 лет, смазки там просто нет или сильно густая. В любом случаи надо смотреть, а потом делать вывод о проблеме.
В нормальной мастерской , там где дорожат своей репутацией , если нет проблем с электроникой , почистят и возьмут денег только за чистку - смазку.
blackwolf-87
W220 S320L
Спасибо за советы, завтра сразу с ремонтом команда и попробуем чейндж оживить.
xoTTa6
Ищите сервис который занимается электроникой МБ . Если команд можно "завести" на столе, снятый с авто, то с чейнджером все намного геморнее , он полностью управляется через оптику, хотя электроника , суть везде одинакова, грамотный мастер должен разобраться.
blackwolf-87
W220 S320L
Ок. Единственное, полностью перерыл всю свою электронную книгу по ремонту и эксплуатации, не могу найти как снять команд? Это какая-то инфа для посвящённых чтоль? :)
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Нет ничего сложного, включив зажигание переведи селектор в нейтраль или драйв, открой пепельницу и два болтика Торкс выкрути, вытащи пепелку и снимай декоративную рамку, под ней ещё 4 болтика, которые держат сам комманд, осторожно вытаскивай его и отсоединяй все кишки
blackwolf-87
W220 S320L
короче как на 210 кузове, по тому же принципу всё. =))) Спасибо, буду снимать на днях, как выздоровею.:icon_cry:
Sedoy 01
