Пропала искра на W124 мотор 104.980
  • Автор темы Автор темы basel
basel
Пропала искра на W124 мотор 104.980 система зажигание EZL . Вскрыл коммутатор и обнаружил на выходном транзисторе отгорела нога( - ) на эмиттере, вроде как схема с общим СОЭ, транзистор без корпусной.
Вколхозил Транзистор BU941 Эмиттер на землю, с коллектора выход на катушку, ставлю на машину, Запуск и болт((((( нет искры, вскрытие показало отгорел опять Эмиттер, поставил перемычку потолще, взорвался транзистор (((( пробой наверно перехода коллектор - эмиттер ,почему ? дохлая катушка ?пробой бегунка, или крышки трамблера?
какие должны быть параметры катушки? вот мои измерения тестером, осцила нет
Померил тестером между 1 и 15 контактом 00.5 Ом, между 15 и высоковольтным 9.2 Ком, между 1 и высоковольтным 9.2 Ком
вроде должно быть 4.5-5.5 Ком ? :(
Tatarin81
