Пропала тяга, ошибка р0299 и р0344. 2.1 дизель w212
Денис134
Волгоград
накипело , куда копать ? Выручайте !
2.1 дизель w212 WDD2120021B029296
Заменили звездочки , натяжитель и цепь . Проехал 500 км и пропала тяга ошибка р0299 и р0344 Менял датчик распредвала не помогает , Турбина в норме ! Люфт отсутствует !
Поменял клапан воздушной тяги электромагнитный не помогает ! Танцы с бубном ставлю новый датчик распредвала , скидываю обдш ошибки и едет !!!!! Отлично едет ! Заглушил заводишь снова тоже самое , те же ошибки и едет как атмосфера ( за жопу что то держит , орет и толку нету). Грешили на сажевый и кат , все вырезал ! Экологию убрал ( изначально была шита турбина на + 60 увеличение мощности сняли прошивку отправили на корректировку без экологии и без фильтров , все тоже самое ! Куда копать , выручайте
Проверить вак-питание и исполнительные элементы а так же датчики давления на адекватность показаний.
Про датчики и их адекватность понял , вак- питание и исполнительные элементы о чем речь ?
Вакуумное питание есть , проводка вся в норме по распреду, ниче не поменялось. Скидываешь датчик распреда на место ставишь . Скидываю ошибки , едет ! Как только заглушу опять тоже самое. Датчик и родной и бош новый пробовал
О том что для работы исполнительных механизмов турбины нужно питание и оно вакуумное . 650mbar минимум .
Ну первое - Ошибки нужно не скидывать! Их надо прорабатывать!
Вот вы заменили датчик и не знали что надо выполнить
Денег наверное отдали жуть!!
Найдите нормальных диагностов с нормальным оборудованием!!!
Через меню кодирования сбрасывали
Причина замены цепи , звёзд и натяжителя ?
Заводился с 3 го раза. И со временем на ходу глох . Сняли клапанную цепь провисла . Один физик крутит второй догоняет между ними провал в секундах. Поменяли цепь натяжитель башмаки и звезды. Проехал 500 км и тяга пропала
Обучение датчика хода делали . Не помогает
При замене базу выставляли на глаз или есть спецуха ? Болты поменяли с левой резьбой ? Момент 55+90 точно выполнили ?
    389,2 KB · Просмотры: 10
    348,4 KB · Просмотры: 10
Метке все на месте
где же на месте - на фото есть небольшое смещения, на скорости оно превращается в ошибку синхронизации в коленвалом. Собирали без приспособ, переустановить ГРМ и будет ок!
Может импульсный диск сдвинулся , через отверстие датчика холла тоже метка на месте ? Вчера только притащили спринтер с ОМ651 . Колхозники головку меняли . Впускной вал на зуб , выпуск на 120 град . В Xentry ошибка кроме всех прочих по датчику Холла распредвала . Хорошо клапана не загнули . И тягу нижнюю на турбине проверь на лёгкость хода . У них болезнь , закисает и не работает в полном диапазоне . Валится в аварию по наддуву.
terkho0104
