Пропала тяга
Emin888
Добрый вечер.такая проблема 211 220сди едя в горку или маленький подьем машина не набирает скидывает скорость педаль газа при плавном нажатии не реагирует и передачу сбрасывает на понижаную отпускаю педаль и при повторном нажатии машина габирает обороты до 3000 доехав до прямой машина работает нормально.поменяли гидротрансворматор 3 гидроблока и датчика акпп проблема осталось.подскажите кто знает в чем может быть проблема
да диагностика нечего не показывает.на нейтрали и парке обороты поднемает до 5000
Так надо кататься с прибором и смотреть данные ПОД НАГРУЗКОЙ!
А на ХХ это ерунда а не диагностика!
И я всётаки думаю что проблема будет в моторе!
Emin888
Под нагрузкой тоже провели диагностику ошибок нет сегодня плохо завелась и малый белый дым пошел минут 3
Отсутствие ошибок не говорит что с двигателем все в порядке!
Смените диагноста на более грамотного и разбирающегося в дизелях!
Puchaman
Не известно что у вас было с машиной, шил кто-то или нет. Так как после, бывало не видно ошибок, а машина в аварийке
Скорее всего перешитая на безсажевый и клапан EGR а при этом затирают маску ошибок! Отсюда и - ошибок нет а движек не тянет!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Чем диагностировали? Имя сканера? У Вас мотор в аварийке! Менять всё можно до бесконечности!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) работу и управление турбиной проверяли?
Emin888
Добрый день сегодня наконец выдало ошибку Р2512
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
какой блок выдал ошибку? БУ EGS (АКПП) - то ошибка по управлению гидротрансформатором, возможно эл-маг.клапан или плата, гидравлику можно промыть ...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Или хотя бы напишите двигатель или коробка! Где ошибка?
Emin888
Добрый вечер.ошибка на акпп.скорее всего бублик.так как бублик был собран есть опосения что он не держит давления так как при оборотах двигателя показывает 255 оборотов а оборот акп 227-240 зависит от нагрузки
Emin888
Посоветовали сменить бублик промыть мозги м поменять масло в четверг будет повторная сборка .после отпешуть
Emin888
Извеняюсь конечно но дело было в том что до этой сборки один идиот мастер скажем так заглушил бублик с датчика и с мозгов
Emin888
Володя С
