пропала тяга.
lexus1988
авто 190 W201, 85г.в. 4хступка, без кондея. 102 мотор, впрыск - КЕ джетроник
Может кто-то уже сталкивался с похожими симптомами:
Сначала резко увеличился расход топлива(около 15-16л на 100км).
потом стал замечать что машинка как-то слабо тянет при разгоне в районе 2500-3000 оборотов. (раньше на второй передаче и 3000об, ехал 60км\ч и ещё можно дальше разгонять, теперь при тех же 3000 еле еле 40км едем) и дальше как буд-то привязали фургон сзади - обороты растут а скорость нет. при попытке перейти за 3000 машинка начинала дергаться.
Затем поменял топливный и воздушный фильтры. дерганья прекратились, но тяга не появилась.
сам думаю что это может быть или сцепление или засорившаяся\сбившаяся система впрыска.
ПС почитал олдмерин и подумал что тут может быть вообще что хочешь((( вплоть до засорившийся винтеляции бака.
Заранее спасибо!
Slava21
Вентиляция бака то причем? Открой крышку бензобака и прокатись.
Если у тебя обороты выше 3000 все таки не растут, то вряд-ли это сцепление. Езжай на диагностику впрыска, потом нам раскажешь что у тебя было.)))
lexus1988
если вентиляция засорена, то в баке подобие вакуума образуется и бензинчик не поступает качай не качай. так по кр мере на олдмерине писали... говорят что бак даже сплющится может)))) правда слабо в это верится)
ну , диагностика покажет =)
Slava21
Бак сплющить может реально. Но если это из за вентиляции, то машина должна нормально ехать какое то время после заправки или любого открытия бака. Можно попробовать прокатиться с открытым, это и будет вентиляцией.
lexus1988
вопрос решился!!! на диагностике определили позднее зажиганее, выставили и немного состав смеси отрегулировали, теперь как часики! нашел в СПБ хорошего мастера, кому интересно - в личку скину номер!
БАГА
Хдравствуйте както раз открывал бензобак и ошутил токое дело звуки и воздух вырвался не сильно но почувствовалось что там ему тесновато после этого я туда ещё не заглядывал поэтому постоянное это явление или нет не знаю подскажите подобный эфект можеб быть изза недостаточной вентилсции и как исправить вентиляцию в случае чего? спасибо!
Чижик
Забаненный
На КЕ-джетронике автоматически выставляется угол опережения зажигания.Оно не может быть поздним или ранним.Все управляется мозгами.
sigma1983
