Пропала тяга
камский
Пропала тяга ( нет подхвата при нажатии на газ ) С утра заправил соляркой поехал на СТО заменили масло в двигателе (даже чуть выше стрелочки на верхней метке ) и фильтр . Вроде все нормально . Выехал на трассу - не набирает скорость больше 130 и то постепенно !!?? ( ощущение что турбина вообще не работает ) вернулся на СТО - сказали что плохая солярка . Посмотрели ,продули воздушный и топливный фильтра - ничего не изменилось . W210 E 220cdi 2000г. WDB2100061B070339 Заранее спасибо !
соляра тут ваще не причем.
если перезапускаешь мотор, проблема на какое то время исчезает?
что до этого делали? турбина не включается, аварийный режим выскочил.
выкрути ДМРВ (он же расходомер) и смотри в каком он состоянии, если в масле то менять по любому.
а вообще хорошо к старухе подключится, имеено к ней, а не через какую то программу на винде прочитать ошибки на авто. это гавное полное. была такая пробшема на 606 мотор, 300 турбо-дизель, у меня поменяли расходомер, и одели обратно все вакумные шланги.
и вернулась былая прыдь моему мотору, который уделает 3.2 бензин 112:)
Спасибо за совет ! Отвечу на ваши вопросы . При перезапуске не меняется ничего , до этого ничего не делал - все устраивало , двигатель не насиловал . Масло и фильтр решил поменять для самоуспокоения ( купил машину полгода назад ) На приборке никаких ошибок не показывает . Завтра поеду искать сервис со старом . ( поселок )
А где живешь терротериально? Может народ есть, подскажет сервис.
Вообще масло и фльтры раз в 10 тысяч, топливный тоже!
Не, может машина в сревисе была, после этого ехать перестала. Или просто ни с того ни с сего?
впускной коллектор..
Искать надо в интернете. Читать отзывы.
Поспешь людейнасмешишь.
Лучше поездий так недели дви, найди норм сервис где денег возьмут за ремонт.
А то мне во многих говорили, турбину менять, мотор менять, машину менять.
А один за 1500 сказал в чем дело, убедился то что было это именно то, снял ту зап часть со своей машины поставил на мою, покатался, и сказал да проблемы в этом. Машина у него таая же была.
Перестала ехать сразу же после замены масла и фильтра ! До этого проблем вообще небыло . Меняли при мне на обычной СТО . У меня одно сомнение что уровень масла сделали мм на 5 выше верхней отметки !??? ( может это повлиять ? ) на следующий день масло откачали но результат такой же .
Живу на юге Красноярского края ближайшие более - менее крупные города где можно найти сервисы - Абакан , Минусинск , Саяногорск ( в пределах 100 км )
Если не левак, то :good:
Вам бы на приличную диагностику, в слепую причину долго искать будете. Поинтересуйтесь где в вашей округе Старом тестируют.
Спасибо . Завтра буду искать ! Видимо просто совпало с заменой масла .
Ну с замной масло это не связано. Если только ничего там не отрвали. Трубку какуюнибудь.
Выше налили ничего страшного. Там же не литр масло)
Млин , действительно могли что то оторвать ! ( долго закрывал пробку и бегал за разными ключами ! ) полезу сам посмотрю !
Сливную . Минут 20 - 25 .
не ездий в тот сервис больше, косорукие что сказать.
сливную пробку надо аккуратно прикручивать, а то можно попасть и на замену поддона.
метал там мягкий, сорвешь резьбу пипец.
кстати могло это произойти, клея туда налили когонибудь, и все.
залезь посмотри, если чет там странно, чек в зубы и к нем, чтобы все норм делали, а может и поддон покупали.
ну ты пока не расстраивайся, и не бойся, а на всякий случай)
papaserega
